Kosten Scheiben und Klötze
  • Mindestdicke 34,4mm, andere Werte sind mir nicht bekannt im Zubehör. Zumindest machst du mit dieser Mindestdicke nichts falsch (BMW selbst hat 0,2mm mehr Sicherheit eingebaut).
    Es gibt auch noch diese Hilfe: Dicke von der neuen Bremsscheibe minus 2,4mm = Mindestdicke die noch da sein muss um neue Beläge drauf zu machen und bei M-Perf.Bremsen ist es Dicke der neuen gelochten/ schlitzscheibe minus 1,6mm.
    Zum sicher gehen: Bei deiner TNr. 34108858705 wäre es 348*36 = 36 - 2,4 müssten es 33,6mm sein. Bis hierhin kann man noch neue Beläge einbauen. Ist die Mindestdicke unterschritten dürfen keine neuen Beläge eingebaut werden.
    Der Wechsel der Scheibe sollte aber auch mit dem Gesamtlaufbild abgeglichen werden. Ist die Scheibe noch von der min. Dicke gut aber verfärbt rate ich zum tausch. Ich denke du weist was ich meine.
    Das Mindestnennmaß ist auch bei BMW auf den Scheibentopf eingelasert, das sieht man irgendwann nicht mehr.
    BMW G30 530d xdrive (2017)
    Start/Stopp: Off
    DisplayKey
  • Ich habe von meiner Werkstatt erfahren das BMW die zweiteilige Bremsscheiben aus dem Programm genommen hat 😮.
    Habt ihr davon auch schon was gehört?
    Diese Meldung kommt mir nicht neu vor. Ca. 2016 habe ich das schonmal gehört, bis jetzt fährt es sich ganz gut.
    Ich frage mich dazu, welche alternative bietet mir BMW dann? Die müssen ja davon ausgehen das ich ab dann nur noch Zubehörteile fahre, dann verdienen die kein Geld mehr an mir.
    Start/Stopp: Off
    DisplayKey
  • Du kannst auch mit dem Messschiebe aka. Schieblehre messen.
    Musst nur was halbwegs Ebenes auf beiden Seiten unterlegen und dessen Dicke wieder abziehen, um den Grat zu umgehen.
    Hab ich versucht, hat aber nicht so geklappt. Zu groß darf es halt auch nicht sein, wenn da im Zehntelbereich gemessen wird kommt da nur Mist raus. wenn die Scheibe nicht völlig gleichmäßig runter ist.
    Früher war es eingeschlagen, das hielt wohl länger, hab nicht mal was Unleserliches gefunden.
  • Bei Baum-BMW-Shop ist die Mindestdicke genannt, nachdem man die Teilenummer der Scheibe eingibt.
    Die mindest Dicke der originalen Scheiben sehe ich nicht. Allerdings die unten Aufgeführten Zubehörbremsscheiben.
    Vielleicht kannst du genauer erklären wo man die Mindestdicke der orig. Bremsscheiben dort sieht.
    Teilenummer: 34108858705
    Start/Stopp: Off
    DisplayKey
  • Die mindest Dicke der originalen Scheiben sehe ich nicht. Allerdings die unten Aufgeführten Zubehörbremsscheiben.
    Entschuldige,
    Es war im Hubauer-Shop angegeben:
    Bremsscheibe Leichtbau belüftet links 348X36
    Gratis Versand✓ Zusätzlich sind folgende Teile zwingend erforderli...
    www.hubauer-shop.de
    Min. Th. : 34,4mm
    G31 530xd - 2017 - M-Paket
    F83 M4 Competition - 2017 - M Performance Aga
  • nochmal Glück gehabt, sind 34.5 mm. Aber mir schmeißt der Autodoc gleich 2 Verschleißsensoren in den Warenkorb. Haben die mittlerweile echt 2 pro Achse? Ich seh es von außen nicht richtig.
