ah das erklärt es. Ich hab mich mit dem Downloadmanager noch nicht beschäftigt, werd ich dann aber.
Hallo an alle ich brauche Hilfe, ich habe mit Carly App DPF Werte ausgelesen,…
Jetzt weiß ich nicht ob die Werte in Ordnung sind?
BMW g31 520xd 177000 tkm
Update mit USB machen. OTA funktioniert nur von 2023-1 auf 2023-2 z.B. aber nicht von 2021-1 auf 2023-1. Nur jeweils von der aktuellen zur nächsten aktuellen sofern das Abo gültig ist.
Das ist sooo nicht ganz richtig.
Ich hatte jetzt auch erst zur Blackweek den günstigen Preis genommen.
Das Kartenupdate gebucht und nach ein paar Tagen festgestellt, dass es noch nicht geupdatet wurde. Ich hatte noch Software aus 2021 drauf.
Ich habe dann direkt übers Auto den Kundenservice kontaktiert.
Dort wurde mir dann folgender "Workaround" mitgeteilt:
-Das Fahrzeug muss mindestens 10 Minuten im Betrieb sein incl. gefahren werden.
- Dann anhalten ABER Zündung aktiv lassen.
- Nun denn Lautstärkenopf drücken und gedrückt halten.
- Mindestens 30 Sekunden bis zu völligen Neustart des Systems besagten Knopf gedrückt halten.
- Nach dem Reboot sollte das Fahrzeug im Hintergrund während einer längeren Fahrt das aktuelle Kartenmaterial laden und schließlich danach installieren.
Das Ganze hat bei mir dann auch funktioniert und ich habe nun das aktuelle 2023er Material drauf.
Ok, so war mir das nicht bekannt. OTA lädt aber nur einen Teilbereich wie Deutschland neu, mehr nicht.
Gehe von ID6 aus.
Nimm eine richtige Software.
Gehe von ID6 aus.
Das hat Stunden gedauert. Hab anscheinend den langsamsten Stick erwischt, der noch im Haus war. Hat ungefähr 5-6 Stunden gedauert, bis die 34 GB drauf waren. Muß die Aktualisierung im Fahrzeug am Stück passieren? Oder nimmt der das wieder auf, wenn ich die Fahrt unterbreche? Ich müßte die Tage nirgendwohin fahren mit 30-60 Minuten, und ich möcht ihn eigentlich nicht solang einfach nur mit Zündung an in der Garage lassen.
Nein, kannst dein Auto auch abstellen und nach dem einlesen bei der Fortsetzung der Fahrt, geht das Update weiter.
Hallo zusammen, ich bin neu hier und hab natürlich direkt ne Frage. Ich fahre einen 540 d bj 10/19 an diesem möchte ich mein central Display gegen das große 12,3 Display tauschen. Jetzt hab ich einige auf eBay entdeckt. Aber die Verkäufer sagen das diese nicht in mein Fahrzeug passen. Kann mir jemand bitte sagen ob es da wirklich Unterschiede gibt? Also passen nur bestimmte Displays in mein Fahrzeug? Oder ist g31 Display gleich g31 Display?
Danke scjonmal für die Hilfe.
Nein, in einem G3x ist je nach Baujahr und Ausstattung ein 8,8“, 10,25“ oder 12,3“ Display verbaut. Wenn dein Fahrzeug Baujahr 10/2019 ist solltest du eine MGU mit ID7(lite) verbaut haben und ein Anschluss eines 12,3“ Dsiplays ist möglich. Offiziellgibt es das 12,3“ Display ab Werk erst ab 07/2020.
Interessehalber häng ich mich hier ran: bei einem Pre-LCI mit ID6 ist so ein Umbau also nicht möglich?
