Dann stimmt evtl. meine Anzeige nicht. Ich hab id7 Lite. Aber selbst bei , mit bimmer link gemessener Temperatur, zeigt der keine 100+ an.
Affenklatscher meine Temperatur war nach dem Heizen auch nicht über 100 frag. Vielleicht mal im Peak ganz kurz aber bei normaler Fahrt zwischen 87 und 91 Grad.
Ich hab noch kein einziges Mal ü100 grad im Auto angezeigt bekommen, mit Bimmer Link.
Ich hab im Fahrerfussraum also unter dem Lenkrad einen kleinen Lautsprecher, weiß jemand wofür der ist?
Früher war das mal der Gong für die Warnsignale, ich weiß nicht ob das immer noch so ist oder ob das über die Lautsprecher kommt.
Die Benziner laufen oft heißer als die Diesel.
Beim E38 740i war es zB so, dass der mit 107°C gelaufen ist und nur bei Vollast auf 90°C geregelt hatte (Kennfeldthermostat)
Wurde meines Wissens zur Verbrauchsreduktion gemacht. Die hohen Temperaturen haben aber leider zu erhöhter Alterung der Kunststoffe gesorgt...
Ist beim G30 vermutlich ähnlich und die Benziner laufen heißer
Grüße, Dominik
Ist die Öltemperatur nicht auch bei den Sportanzeigen unten links?
Und das *hidden meu* bleibt dann bis zum nächsten mal Zündung aus?
Ja, bei ID 7 ist das auch die Öltemperatur in der Sportanzeige.
Aber die ist mir immer etwas zu ungenau dargestellt, daher wollte ich es einmal mit einem genauen Wert abgleichen.
Ich hätte die am liebsten immer sichtbar.
Das hidden Menü muss immer wieder aktiviert werden, wenn man die Zündung ausgeschaltet hat.
Der Lautsprecher ist ein Notfalllautsprecher, worüber im Falle eines Notrufs eine Sprachverbindung hergestellt werden kann
Ich bin der Meinung ü100. Aber da musst du ordentlich ballern. Aber 97 habe ich mal gehört dank der netten Frau im Auto.
Im Peak war ich schon bei 102 Grad Öl temp.
Nachdem ich Start/Stopp deaktiviert habe zeigt meiner beim vollständigen Stopp so ca. 1,5L/100km an. Mit Start/Stopp waren es unendlich/100km obwohl der Motor aus war.
Bei mir genau andersrum, seit Start/stop off 99/ in der Anzeige.
