Hi,
Gestern ein längeres Stück gefahren (ca 200km), normale Fahrweise! Als ich den dicken abstellte lief der e Lüfter ca 5 min nach!!???
Dadurch kenne ich nur aus dem VAG Konzern so.....
Ist das jetzt bei BMW auch normal??
Habe ich noch nicht gehabt.
Hi,
Ist anscheinend normal und im Zusammenhang mit der Regeneration des DPF. Kenne das von meine Vorgängerdiesel auch nicht. Der jetztige 530d macht das ab und an. Angeblich hilft die Aral Superplörre.
Hi,
Wenn du den Wagen abstellst während eine DPF Regeneration läuft ist das so.
Kann man mit BimmerLink überprüfen, ob gerade eine Regeneration läuft. -
nun nochmal was anderes:
Evtl speziell m550d ?
Habe gestern vollgetankt (nicht nicht bis es wieder rausläuft) .... Als Reichweite waren bei der Tankuhr noch 37km gestanden, die Zapfpistole blieb bei 70,05 Liter stehen.....(dachte der g31 hat nen 66 Liter tank)
Bescheißt mich evtl die Zapfsäule?? Oder bekommt ihr auch soviel rein??
Ich bin den Tank noch nie richtig leer gefahren aber ich denke das kommt schon hin. Bei 90 km Restreichweite tanken ich im Schnitt 67 Liter.
Auch 550D
Hi,
Ich habe iffensichtlich ein erstes Problem mit meinem
g31…
Im Fußraum sollte doch auch kalte Luft eingeblasen werden, oder? Also hat der G3x Ausströmer in den Fußräumen oder nicht?
Hintergrund
Klima läuft, oben kommt kalte Luft u weder auf Stellung „auto“ noch bei manueller Wahl auf alles oder nur Beine, kommt unten keine Luft raus u man brät Hinterteil abwärts nur so vor sich hin 🥴
Ist anscheinend normal und im Zusammenhang mit der Regeneration des DPF. Der jetztige 530d macht das ab und an. Angeblich hilft die Aral Superplörre.
Kann mir nicht vorstellen, dass das am Sprit liegt
Sehe ich genauso, da ich auch meistens Diesel+ im Tank habe!
