Seitenscheiben vorne klappern
  • Zwischenfazit nach dem Besuch beim Unfreundlichen.
    Das klappern kommt aus Höhe des Türgriffes aussen, da drinnen ist der Wurm.
    Türeverkleidungen müssen entfernt werden um den Fehler herauszufinden, ok war ja eh klar.
    Erst dann kann ein Kulanzantrag gestellt werden.
    Wieso Unfreundlichen? Hattest du da Probleme?
    Die Türverkleidungen raus und rein ist sicher ein gewisser Sunden-Aufwand.
    Du wirst sicher berichten was der Kulanzantrag hergibt. Ich drück' die Daumen :rolleyes:
  • Wenn du einen guten Lackierer kennst, frage den mal.
    Die kennen meist viele Tricks und können nicht nur lackieren.
  • Falls sich noch keine Lösung eingefunden hat würde ich mir an
    deiner Stelle einen Schrauber hinzuholen und einfach fix selbst nachschauen.
    Für mich klingt es danach, als hätte sich am Türschloss nur etwas ausgeklipst,
    was nun frei in der Tür baumelt.
    Die Türverkleidung ist hauptsächlich nur ringsherum geklipst. Um ans Schloss zu kommen
    muss dann nur noch die Fensterheberschere gelöst und entnommen werden. Die beiden Sachen
    lassen sich entspannt in 30min aus- & einbauen und dass, mit wenigen
    Werkzeugen.
    Die Idee vom Vorredner bezüglich eines Lackierers ist auch sehr gut. Viel Erfolg.
