G30, Airbag-Fehler löschen? Gurtstraffer hinten links widerstand zu gering
    bei meinem 2018er 530e wurden vor ein paar Tagen die Fahrwerksfedern gewechselt (H&R Tieferlegung). Dazu musste man die Stecker von den Gurtaufrollern hinten ziehen. Dabei wurde nun der o.g. Fehler gespeichert, der sich weder mit Bimmer-Link, noch mit einem Bosch-Diagnosegerät (Das von meinem Reifenhändler) löschen lässt.
    Nun habe ich irgendwo gelesen, das man den Gurtstraffer neu anlernen bzw. initialisieren muss, bevor man den Fehler löschen kann.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    1. Stimmt das überhaupt
    2. Mit welchem Programm/Tool kann ich initialisieren?
    Ich wäre für Hilfe echt dankbar
    VLG aus dem Münsterland
    Rötty
  • Nicht für alles braucht man einen extra Thread ;)
  • So Freunde, Problem gelöst!
    In der Buchse des Gurtstraffers war die Kurzschlussbrücke geschlossen. Das passiert, wenn man den Stecker zieht und dient als Sicherheitsmechanismus. So können keine zufälligen externen Spannungen (Statische Aufladung etc.) die Zündpille im Straffer auslösen. Normalerweise wird diese Brücke beim einstecken des Steckers wieder gelöst. Es sei denn beim Rausziehen wurde der Stecker beschädigt. Ich habe es wieder hinbekommen, sodass die Brücke beim Einstecken wieder geöffnet wird. Der Fehler war dann auch mit Bimmer-Link löschbar. Die damit zusammenhängende Fehlermeldung bzgl. des Fußgängerschutzes ging erst nach mehrmaligem Löschen weg.
    Ich hoffe damit konnte ich einigen hier helfen.
    VLG Rötty
