G31 540ix - kleinste Felgengröße?
  • Nein. Es ist diese Größe homologiert und freigegeben.
    Es ist wie es ist. Der Touring braucht Mischbereifung …
  • Sind die im CoC aufgelisteten Rad/Reifen Kombinationen nicht auch eh "mindest" Forderungen an die Reifen.
    also mindestens Tragkraft 98, mindestens Geschwindigkeitsindex H?
    Ja, höherer Tragkraftindex oder höherer Geschwindigkeitsindex ist immer erlaubt.
    Bei ersterem muss man jedoch im Kopf haben, dass dann in der Regel der Reifen härter wird.
    Das Fahrwerk ist dann i.d.r. nicht mehr so optimal abgestimmt.
  • Bei den Winterrädern ist es so, dass für den G31 alle 19“ nur mit Mischbereifung zugelassen sind. Bei der Limousine sind es vier mal 245/45 R19 98V XL auf einer 8x19 Felge.
    wenn ich dem ADAC vertraue, dann ist das so nicht korrekt.
    Das bedeuten Reifenkennzeichnungen
    Autoreifen sind voll mit unterschiedlichen Bezeichnungen und Symbolen. Wir klären auf.
    www.adac.de
    "Die montierten Reifen müssen mindestens dem in den Fahrzeugpapieren angegebenen LI entsprechen, höhere Werte sind zulässig. Zu Ausnahmen von dieser Vorschrift, siehe Punkt 3 im ausführlichen PDF. "
    weiter
    Bei Reifen, die für Geschwindigkeiten von mehr als 210 km/h (Speed-Index H) zugelassen sind, sinkt die Reifentragfähigkeit mit dem Maß der gefahrenen Geschwindigkeit oberhalb 210 km/h
    Eine ausführliche Speedindex-Tabelle finden Sie unter Punkt f im ausführlichen PDF."
    gemäß der Tabelle brauchst du mindestens Reifen mit geschwindigkeitsindex W, da diese bei 250km/h noch einen LI von 100 haben.
    MfG Chris
  • Nimmst du V Reifen brauchst du beim Touring dennoch Mischbereifung, da diese nur als MB freigegeben sind
  • Im ETK steht der Verweis das mit dem COC abgeglichen werden soll. Einige Posts vorweg ist das COC eines G31 wo mehrere NICHT MB Varianten angegeben sind. Hält man sich an diese Rad/Reifen-Kombination ist eine Verwendung der gleichen Größe rundum möglich.
  • Nein, denn die V Reifen sind nur als Mischbereifung im COC angegeben.
    Es gibt keinen original Winterradsatz mit 19“ und H Reifen, der eine Verwendung rundum identisch möglich machen würde.
  • Ihr könnt mit euren Autos grundsätzlich machen was ihr wollt. Und wenn du dir einen Reifensatz montieren lässt, der laut CoC passt, ist alles korrekt. Aber der 19“ Reifen mit Geschwindigkeitsindex V ist beim Touring nur in den Größen 245/45 R19 98V und 275/35 R19 100V zugelassen.
    Kauf dir eine Felge und mache den Reifen 245/45 R19 98H drauf ist auch alles richtig.
    Der Fragesteller hat aber 19“ V Reifen ohne Mischbereifung. Und diese ist auf dem G31 nicht zulässig.
