Danke für die detaillierten Infos, sehr hilfreich.
Werde beim Wechsel auf Sommerräder mal versuchen ob Öl/Fett an der Stelle bei mir den gleichen Effekt hat. Wenn ja werde ich mir auch mal neue Zugstreben besorgen.
es wurde bei mir der/die Querlenker getauscht. das mit dem Fett muss ich mal probieren.
hatte einfach keinen Nerv mich weiter drum zu kümmern. vor allem, weil die tollen Werkstätten ja alle nur auf Verdacht tauschen.
"was? das Geräusch kommt von vorne? das wird wohl der Motor sein. muss getauscht werden. wenn das Geräusch weiterhin besteht muss erneut eine Fehlerdiagnose gemacht werden..."
die haben mein Lenkgetriebe getauscht!!! das muss man sich mal reinziehen!
Hallo, melde mich auch mal kurz, hab einen G31 aus 2019 mit 110.000km, bei mir knarzt es ab und zu ganz kurz beim komplett einlenken nach rechts wenn ich auf dem Hof auf den Parkplatz fahre. Habe noch Premium Selection Garantie. Sollte man das mal vorzeigen beim Freundlichen? Nicht das es das Lenkgetriebe ist und im September läuft die Premium Selection ab.
ENDLICH RUHE!!!
Zugstreben getauscht, kein Schleifen, Grunzen oder ähnliches!
danke an die 2 mit dem Hinweis!!
hab auch ein neues Thermostat drin, neue Ansaugbrücke (weil AGR KÜHLER ewig ging) und hinten Bremsen einmal komplett neu!
durch die zugesetzte Ansaugbrücke (MKL; ausgelesen drallklappenstellfehler) läuft er auch wieder viel ruhiger.
Gott sei Dank habe ich eine Anschlussgarantie an die Premium Selection abgeschlosse .
wird aber trotzdem ne ordentliche Rechnung 😎🤪
dHallo, melde mich auch mal kurz, hab einen G31 aus 2019 mit 110.000km, bei mir knarzt es ab und zu ganz kurz beim komplett einlenken nach rechts wenn ich auf dem Hof auf den Parkplatz fahre. Habe noch Premium Selection Garantie. Sollte man das mal vorzeigen beim Freundlichen? Nicht das es das Lenkgetriebe ist und im September läuft die Premium Selection ab.
Die Frage würde sich bei mir erst gar nicht stellen. na klar…. 😉😂
Ja klar, zeig denen das. Aber sag denen besser dass es die Zugstreben sind. Von selbst kommen sie wohl nicht drauf wenn man das hier alles so liest. Es sei denn du möchtest einmal alles neu haben an der Vorderachse, dann sag nix 🫣
Alles klar, danke euch Muss man dafür eigentlich was zahlen damit sie der Ursache auf den Weg gehen oder wird das alles übernommen? Bzw. wenn die dann doch nichts finden und sagen das wäre normal? Hab jetzt die letzten male nichts mehr gemerkt, aber ich fahr das Auto aktuell auch zu selten, muss mal demnächst auf einem freien Parkplatz die Lenkung richtig abchecken.
