Hallo zusammen,
da ich nichts dazu gefunden habe, frage ich hier mal in die Runde, ob es eine Möglichkeit gibt, beim Radio (zeitweise) das DAB abzuschalten. Das Radio geht mir damit massiv auf die Nerven und BMW konnte oder wollte nicht verstehen, wo das Problem ist.
Ich möchte eigentlich nur einen bestimmten Radiosender hören, der nur auf UKW sendet. Leider "verwechselt" das Radio diesen Sender mit einem anderen Sender (der aus dem gleiche Hause kommt und ähnlich heißt), der auf DAB sendet und schaltet immer dorthin um.
Der UKW Sender taucht in der Senderliste gar nicht auf, aber wenn ich die Frequenz von Hand einstelle, höre ich einige Sekunden das richtige Programm bevor das Radio auf DAB und den falschen Sender wechselt.
Da aber nicht das gleiche Programm gesendet wird, ist das absolut nicht das, was ich will.
Es gibt nur anscheinend keine Funktion, um die Radioautomatik zu überstimmen.
Die Frequenz auf einer Taste speichern nützt leider auch nichts.
Ein Kollege hat einen Ford, der behandelt UKW und DAB getrennt, bei BMW ist das anscheinend nicht so.
Ich würde DAB mit Bimmercode auch komplett deaktivieren, wenn das ginge, nur habe ich dazu nichts gefunden.
Hat jemand noch eine Idee?
Gibt es evtl. etwas im Expertenmodus?
