530e Antrieb und Hochvolt-System deaktivieren (spannungsfrei schalten)
    da ich ein Lenkrad mit Lenkradheizung nachrüsten möchte muss ich zum Ausbau vom Airbag das System spannungsfrei schalten.
    Nachdem ich beinahe verzweifelt bin ich nach folgender Anleitung vorgegangen:
    Heckklappe öffnen und Serviceklappe auf der rechten Seite herausnehmen. Hinter der Serviceklappe befindet sich der Stecker für die Hochvolt-Trennstelle (1) (Service Disconnect).
    Zum Entriegeln nach unten drücken und herausziehen (2). Stecker in Pfeilrichtung auseinanderziehen (3).
    Das Hochvolt-System ist deaktiviert, wenn die Bohrung (4) vollständig sichtbar ist.
    Um ein unbeabsichtigtes Aktivieren des Hochvolt-Systems zu verhindern, kann durch die offene Bohrung (4) z. B. ein Vorhängeschloss montiert werden!
    HINWEIS: Die Steckverbindung kann nicht vollständig getrennt werden.
    Danach Minuspole der Niedervolt der zwei Batterien trennen
    Nach dem entfernen der Abdeckungen im Kofferraum des Fahrzeugs sind die 2 Niedervolt-Batterien zugänglich.
    Batterieminusleitung (1, 2) lösen und nach oben abziehen.
    Batterieminusleitung und Batterieminuspol abdecken, um einen Kontakt zu vermeiden.
    Wobei ich sehr überrascht war das der 530e zwei 12 Volt Batterien besitzt.
    Viele liebe Grüße
    Jürgen
