Kannst du nicht wen du Spiegel absenken eingestellt hast, und du den Rückwertsgang einlegst und der Spiegel sich gesenkt hat mit der Spiegel einstellungs Taste den winkel Verändern.
Bei Meinem R36 hatte das So Funktioniert.
Theoretisch ja, praktisch überschreibt das dann die reguläre Einstellung. Ich dachte ehrlicherweise auch, dass das so funktioniert hat. Würde auch nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass das nicht mal genau so war, und nach ein-zwei Updates nicht mehr so ist.
Nein, du verstellst den Fahrerspiegel und wenn du den Hebel auf Beifahrer umlegst, wird die Absenkautomatik abgeschaltet.
Ein klarer designfehler aus meiner Sicht
Ja, aber wenn Du rechtzeitig an der Einstellung herumdengelst, dann nicht. Dann bleibt er irritierenderweise allerdings auf "abgesenkt" eingestellt.
Wenn man den Spiegel rechts einstellt, verstellt man damit eben den Winkel des Absenkens auch. Soll er weiter raus, dann muss der Spiegel im Normalzustand auch weiter raus statt rein usw. Seltsam.
