Leerlauf in der Waschstraße
  • Wahrscheinlich nur bei Bürsten in der Waschanlage, die sich gern mal irgendwo einklemmen.
    Mit den breiteren Lappen sollte das nicht passieren. Einfach mal ausprobieren.
    Ist eine Lappenwaschanlage. Die verhaken sich in der Niere.
    Bürsten sind kein Problem.
  • ja sappalott! Bin i do da einzigste der sein 5er mit da Hond wäscht?
    :D
    (Waschanlage nur kostenlos nach Werkstattaufenthalten)
    Am liebsten wasche ich per Hand, allerdings hab ich oft keine Zeit und vor allem im Winter hab ich dann halt auch gerne eine Unterbodenwaesche. Fahre seit Jahren in zwei verschiedene Anlagen in meiner Gegend die beide mit Textillappen arbeiten anstatt von Buersten (was mittlerweile glaube ich eh Standard ist), noch nie Lackprobleme gehabt.
    Die Lappen sind zu schwer, fädeln dann vorne zwischen den Streben ein und reißen sie ab durch die rechts/links Pedelbewegung.
    Edit: Ist aber ein lokales Anlagenproblem. Habe meiner Frau verboten, da reinzufahren.
  • Muss ein lokales Problem sein, hatte noch nie Probleme in "meinen" Waschanlagen.
  • Oha, das ist aber dann echt krass. Du solltest schleunigst zur Werkstatt und das anschauen lassen. Das ist ein sehr hohes Sicherheitsrisiko.
    Im Prinzip bedeutet deine Rückmeldung, dass deine Parksperre nicht funktioniert. Normalwereise kannst du das Auto in P mit Anhänger am Hang abstellen und es darf nicht wegrollen in P. Lediglich +/- paar Centimeter falls nicht gleich eingerastet.
    Wie stellst du dein Auto denn im Normalfall ab?
    Gefühlt waren das deutlich mehr als wenige cm, aber die Sperre rastet schon ein. Das merkt man beim Abstellen ja auch.
    Hänge hab ich in Niedersachsen keine, um das zu testen ^^
    Meist stelle ich den Hobel mit Parkbremse ab, außer im Winter.
