Ich wollte Euch mal berichten, wie ich mein HK System umbauen lassen habe. Vorneweg, ich gehöre zu denen, die das HK eben nicht top finden. Wie die viele hier finde ich den Bass zu gering, die 20er unter den Sitzen ersetzen eben keinen richtigen Subwoofer. Aber eine reine Nachrüstung einer Endstufe + Sub war mir zu wenig, weil ich auch mit den Stimmen und Höhen nicht so richtig zufrieden war. Es bildet sich keine Bühne, die Lautsprecher klingen nicht sehr differenziert, die Musik klebt an den Lautsprechern, der Surround Modus kaschiert das etwas, das klingt aber eben auch künstlich, da eben die Basis Stereo Musik ist. Zudem finde ich die Hochtöner beim lauten Hören aggressiv / schroff.
Also was wurde gemacht:
HK Endstufe raus, stattdessen ein Helix SDMI25 rein, der das Signal vom MOST in ein normales Digitalsignal umwandelt. Damit in eine Audison Forza M12.14 DSP Endstufe, die 12 Kanäle mit je 60Watt an 4 Ohm / 90Watt an 2 Ohm abgibt und eben viele Einmess- und Korrekturmöglichkeiten bietet, Die Türen vorn und der Center bekamen neue Mitteltöner von Audison und Hochtöner von Hertz, das ganze aktiv betrieben, also jeweils einen Kanal der Endstufe, was bedeutet, das zusätzliche Kabel von der Endstufe zu den Hochtönern verlegt werden mussten. Die HK Untersitzwoofer blieben und werden von je 2 Kanälen der Audison gebrückt betrieben, die hinteren Türen blieben auch HK und werden passiv (also wie beim original HK) an 2 Kanälen der Audison betrieben. Dazu ein 30er Hertz Subwoofer im geschlossenen Gehäuse an einer Audison SR 1.500 Endstufe. Türen und Bereich der Untersitzwoofer gedämmt. Das Ganze habe ich durch einen professionellen Einbauer konzipieren / einbauen / vermessen lassen. Was soll ich sagen? Der Klang und mögliche Druck ist umwerfend. Absolut kein Vergleich zu vorher und stellt ganz sicher auch das BW System um Längen in den Schatten. Das ganze weitestgehend an Originalplätzen verbaut, volle Alltagstauglichkeit weiterhin gegeben. Sicherlich nichts für jedermann, aber denke für einige doch interessant.
B8761269-AF9A-4916-9280-9D2F3A013A24.jpg669A4608-9571-4971-B317-F99DD62575C8.jpg6AABACCD-1272-4072-81EF-29E4DEA75DB6.jpgB8F177B2-09C2-4006-810D-4D370409F256.jpg45B9EBBC-D374-4406-965E-606E60963986.jpg
