Alles anzeigenIch beschreibe hier kurz das Wechseln des Innenraumfilters - bzw. es sind 2 die direkt hintereinander sitzen.
Der Zubehörmarkt bietet verschiedene Modelle an - entweder "nur" Filter, oder Filter mit Aktivkohle oder auch Filter mit feinerem Material und Aktivkohle und gegen Allergene.
Welchen ihr nehmt ist Euch überlassen.
Ich hab' mal 8 Bilder angehängt in denen Ihr sie wichtigsten Schritte seht. Die Bilder sind von 01-08 nummeriert.
Das Ganze dauert ca. 15 Minuten ist kann prinzipiell von jeden gemacht werden. Empfehlenswert ist eine Lampe im Fußraum.
Die Filter sitzen unter dem Beifahrer-Handschuhfach.
Schritt 1: die 2 Knebel die die Verkleidung halten um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen
Schritt 2: die linke hintere Verkleidung vorsichtig ausclipsen
Schritt 3: die Verkleidung nach unten ziehen
Schritt 4: den Stecker der Handschuhfachbeleuchtung lösen
Schritt 5: die 2 Torx-Schrauben entfernen und den Schlauch abziehen (geht leicht)
Schritt 6: den Deckel erst etwas nach unten klappen (ca. 2cm) dann nach vorne wegziehen (bzw. in Richtung Sitz)
Schritt 7: die 2 Filter nach unten rausziehen (dabei kann etwas Schmutz/Staub/Dreck mitkommen)
Schritt 8: die 2 neuen Filter einsetzen. Achtung: es gibt Filter mit "Flußrichtung" - ist normalerweise seitlich auf dem Filter mit Pfeilen gekennzeichnet. Die Flußrichtung ist von der Mitte der beiden Filter nach außen - also die Filter entgegengesetzt einbauen.
Schritt 9: den Deckel wieder einsetzen und mit den 2 Torx-Schrauben festziehen. Falls die Filter nicht von alleine halten und immer wieder runterrutschen, kann man sie mit etwas Küchenrolle/Taschentuch/Toipa fixieren - einfach einen kleinen Keil unten reinklemmen.
Schritt 10: die Verkleidung ansetzen - dabei müssen die 2 Aussparungen in die entsprechenden "Nasen" den Stecker der Handschuhfachbeleuchtung
Schritt 11: den Stecker der Handschuhfachbeleuchtung wieder einclipsen
Schritt 12: die Verkleidung wieder hochdrücken und einclipsen
Schritt 13: die 2 Knebel die die Verkleidung halten um 90° mit dem Uhrzeigersi BMW freund
Viel Spaß & Gruß
Olaf
Lieber Olfa,
sorry bitte , müssen die Inneraumfilter 1 x Pfeilrichtung Motorraum und 1x Pfeilichtung Innenraum, so hat es der Freundliche bei BMW eingebaut.
ich bedanke mich im Vorraus.
Jürgen
