Jeden Tag
schau mal hier es ist Grundsätzlich möglich aber Sehr kostenspielig.
5er G31 2017 BMW Parking Assistant PlusStressfreies Einparken auch bei kleineren Parklücken.Schmale Gassen und enge Tiefgaragen befahrennach dem Motto 'easy going'! Besonders beeindruckend ist bei...bimmer-manufaktur.de -
Diese Webseite zieht mich in der Tat irgendwie an. Gesehen habe ich das auch schon, aber meine Resthoffnung ist, dass ich das meiste davon schon drin hab, und vlt nur noch ne Kleinigkeit wie der Displayschluessel und die Box dazu fehlt, und dann würde es schon gehen.
4 Tonnen gebe ich nicht aus für diese Spielerei, aber wenns nur der Key ist, den ich ohnehin interessant finde, und vlt noch was anderes kleines, und man das für vlt 1k umsetzen kann, dann würde ich das gerne als Eigenprojekt machen.
rettrofittings ist da etwas günstiger
Wenn die benötigten SA’s vorhanden sind ist das den Key kaufen, Codieren und Schlüssel anlernen.
Hardware muss dafür nicht zusätzlich verbaut werden, diese Box wird bei den meisten Nachrüstungen im ETK angezeigt, Ist wohl das Icon für “Nachrüstung”.
Geht mir genau so kann dich gut Verstehen ich würde warscheinlich auch keine 4k ausgeben wen ich es nicht im Bmw hätte.
Ganz ehrlich-es ist nicht mal 200 € wert.
Lustiges Spielzeug, was wohl kaum einer nutzt.
Ein Kollege aus dem 7er Forum hat es mal gemacht fand ich heraus.
Das braucht man:
Neue Fernbedienung, 66 12 6 829 036
Antenne welche in der Stoßstange hinten eingebaut wird, 65 20 9 351 015
Kabelsatz, 61 11 6 816 064
Wenn man Pech hat braucht man noch ein neues BDC Steuergerät (für ältere Fahrzeuge). Die Teilenummern sind vermutlich mittlerweile andere.
Danach beim Fahrzeugauftrag den Code 5DV hinzufügen und beim Händler einfach ein Softwareupdate machen lassen. Dann werden die Einträge bei den entsprechenden Steuergeräten automatisch gesetzt. Wenn ich mich nicht täusche gab's (oder gibt es noch) einen offiziellen Nachrüstsatz dafür.Aber Achtung, die TN im Zitat sind vom grossen Bruder.
—> es scheint zu gehen. Ich werd immer mal weiterbuddeln.
So. Also.
Die Antenne 65 20 9 351 015 gibt es mindestens mal auch im g3x
Sie nennt sich “Aussenantenne Komfortzugang”
In meinem restjugentlichem Leichtsinn mutmaße ich jetzt mal, wenn man S322 hat, koennte man das ohnehin schon drin haben.
Bei dieser Auktionsbucht gibts einen, der haut grad Displaykeys raus fuer 180€. Vml. sind die schon an irgend ein Fz angelernt und die gehen nicht mehr so einfach zurueckzusetzen - also auch wenn er sie als neu beschreibt
—> gibts ne Option den key leerzuflashen?
Edit: (neue Erkenntnis meinerseits)
Can a BMW Display Key be Reprogrammed? | A Better BMWBMW display keys are unique little pieces of technology that not only allow you to unlock and start your car, but they have an LCD…abetterbmw.comDisplayschluessel kann man wohl nicht passend flashen, da gibs wohl nen hart eingebrannten Code der zum Fz. passen muss, wo nur BMW die Zuordnungstabelle zu hat.
Svenner7: Kannst Du irgendwie herausfinden, ob das auch für den G01 EZ. 02/2018 gilt? PA+ und DA+ sind vorhanden, SA5DV fehlt leider in der Ausstattung. Will mich jetzt dafür nicht extra im X3 Forum anmelden. VIN kann ich Dir per PN schicken, falls das hilft. DANKE!
