Hat jemand von Euch sowas schonmal nachgerüstet? Finde es praktisch, damit sich z.B. Einkäufe nicht während der Fahrt verselbständigen.
Nachrüstung Schienensystem für G31 Kofferraum
Ich fände es auch cool, sag mir bescheid, wenn du einen Weg findest.
Kannst vermutlich nur durch neue oder gebrauchte Teile ersetzen.
Ich hatte auch überlegt, aber mir ist die Wanne dann doch wichtiger.
Die Schiene selbst kannst du da jedoch nicht nachbestellen, nur die ganzen Schrauben, Scharniere und Plastikteile.
Oh. Stimmt….
Stimmt
Ich muss demnächst wieder zur Niederlassung, da das Drehrädchen rechts am Multifunktionslenkrad in eine Richtung immer blockiert (und jemand mein ganzes Lenkrad auseinander bauen darf
). Soll ich da mal die Teilenummern erfragen? Idealerweise so wenig wie möglich, also wenn die Interessierten mir die noch fehlenden Teile nennen könnten, frag ich gerne nach.
Ja, frag mal gerne nach, ob man das nachrüsten kann.
Ich bin mir nicht sicher, wie die Schiene an der Karosserie befestigt ist. Wenn es geschweißt ist, wird es natürlich aufwändiger.
Es scheint wirklich nur eine Alu-Schiene zu sein, befestigt mit drei großen Bolzen. Der schwarz lackierte Unterbau, an dem die Schiene befestigt ist, muss ja immer vorhanden sein, da man ohne Schienen ja trotzdem die beiden Klappen hat.
Befestigungspunkte der Schiene
Blick unter die mittlere Abdeckung (große Klappe mit Hydro) linke Schiene
Blick unter die mittlere Abdeckung (große Klappe mit Hydro) rechte Schiene
Mit Teilenummer 51477387481 und 51477387482 (nicht kompatibel mit meinem Fahrzeug) scheint es Unterlagen zu geben, die die gleiche Breite/Höhe wie die Schienen haben, eben für Fahrzeuge ohne Schienen.
Wenn du magst kannst du mir deine VIN geben, dann schaue ich mal was mit meinem kompatibel wäre. Entweder sind die seitlichen Abdeckungen anders oder die Einlegeböden und Klappen.
Und wegen den Schienen ansich. Mit 51477437706 bekommt man die große Klappe für 166 €. Mit 51477453556 bekommt man die kleine Klappe für 419 €. Da in der kleinen Klappe die Schienen integriert sind und diese Klappe so viel teurer ist, vermute ich, dass bei dieser auch die langen Schienen dabei sind, besonders auch weil die kleine Klappe "fest" an den langen Schienen befestigt ist.
Verkleidung Gepäckraumboden - LEEBMANN24
Ablage Gepäckraumboden - LEEBMANN24
