IMG_1030.jpg Links die M-Feder, rechts die o.g. Eibach. Sind komplett identisch von der Länge. Ich bin gespannt, ob der wirklich noch runter kommt. Heute Abend baue ich die andere Seite ein.
Tieferlegung
Ich habe meine von AC Schnizer für 530d
sIMG_6137.jpgehe unterschied.
jetzt steht Vorne 36,mm und Hinten eingestellt ca. 36,5mm
M Federn
Ok danke! Ich habe mit M-Fahrwerk 380mm, deine 360mm wären optimal.
https://www.eibach-shop.com/de/detail/index/sArticle/607342 Diese Federn habe ich bestellt wegen der höheren Achslast. (natürlich nur VA ) Laut Eibach -30mm, sicherlich vom Serienfahrwerk also ca. -15mm vom M-Fahrwerk.
Soweit ich weiß, sagt die Länge im ausgefederten / ausgebauten Zustand nichts aus. Der Federstahl ist bei Tieferlegungsfedern halt anders, progressiver.
Sprich, federt bei Belastung (Auto steht drauf) mehr ein und somit liegt das Auto tiefer. Federt es ein, wird der Widerstand größer als bei der Original Feder.
(würde sonst eher auf Block gehen / maximal einfedern).
Und oft dauert es ein paar Tage, bis die endgültige Tiefe erreicht ist, das bekannte "setzen".
Ich hatte das ganze vor ca.1 Jahr umgebaut, in laufe der Zeit habe ich meine Türen und Kotflügel vorne und Radkästen mit Bistum Matten gedämmt Federn haben sich ca 5mm gesetzt,
Feder haben sich ca 0,5mm gesetzt,
0,5 mm oder 0,5cm?
🤦♂️natürlich 5mm 😂
