Tieferlegung
  • Siehst sowieso nicht direkt, weil der Wagen sich noch setzt.
    Hat ein Tuner bei meinem Ex E91 auch gesagt und H+R Federn eingebaut. Danach stand der Wagen 1cm höher als im original Zustand mit M Fahrwerk , da dies ja eh schon par MM tiefer ist.
    Wurde dann wieder ausgebaut nach dem H+R die noch kürzeren Federn geliefert hat.
  • Hi Musti,
    messe mal bitte voher und nacher die Fahrzeughöge.
    Ich habe das M Fahrwerk drin und will auch noch bissle runter.
    Bisher konnte noch keine Werkstatt genau sagen welches Kit beim M Fahrwerk zu verwenden ist um knapp 40mm weiter runter zu kommen.
    Gruss Thorsten
    Mit Eibach Prokit: VA 355mm, HA 370mm
    Wenn du noch tiefer willst musst du Eibach Sportline nehmen.
  • Mit Eibach Prokit: VA 355mm, HA 370mm
    Wenn du noch tiefer willst musst du Einfach Sportline nehmen.
    Sind die sportline tiefer? Wenn ka wieviel gegenüber dem prokit
    Ich bin ansich kein federn freund
    Hatte zuletzt eibach in einem kodiaq verbaut
    Fahrtechnisch war ok
    Optisch gruselig
    Sonst fahre ich seit 20 jahren jedes auto auf gewindefahrwerk
    Aber mein plan is federn mit 21 zoll
    Weil luft is mir zu teuer
    Und gewinde… naja ich will langsam mal bissl (normal fahren)
    Wie ist beim g31 das mit der fahrwerksverstellung
    Gibts da auch wie beim VAG konzern
    So ein DCC Fahrwerk
    Comfort
    Sport
    Individual
    Etc…..
  • Wie sind eigentlich die org. Masse beim M Fahrwerk im Vergleich zum Normalen.
    habe meinen gerade gemssen. VA knapp 380mm HA 375mm.
    kommt mir bissle hoch vor für das M Fahrwerk.
  • Das kommt schon hin, hab meins nie gemessen, nur mit Eibach Prokit. Aber Serie (ohne M-Paket) sind es ca. 390mm an VA und HA wenn man den Foren glauben darf.
    M-Paket ist knapp 10mm tiefer, passt also.
    Original M Fahrwerk bei mir gemessen mitte Nabe bis Kante 395mm alle 4 Reifen,
    jetzt steht Vorne 365 mm und Hinten ca. 370mm
  • Hallo in die Runde,
    ich würde auch gerne die Eibach ProKit Federn einbauen. Wollte gerade ein paar Teile wie Federn Unterlage, Zusatzdämpfer und Schrauben bei Leebmann o.ä bestellen. Viele der Teile gibt es 2x ohne Hinweis ob das eine oder das andere zu meinem Fzg passt. VIN hatte ich natürlich eingegeben. Kann mir da jemand helfen?
    VIN: WBAJN51060B264665
    Danke euch!
  • Wenn du das Eibach Pro-Kit verbauen willst reichen doch die Federn bzw. Koppelstangen aus dem Set, ich versteh nicht ganz welche Teile du dazu bestellen möchtest?
