Fernlicht-Assistent mag nur sporadisch
  • Ich dachte, dass der Fernlicht--Assistent am linken "Blinkerhebel" immer erst aktiviert werden muss und nix mit dem Lichtschalter (steht bei mir auch immer auf Automatik/Mittelstellung) zu tun hat. Oder hab ich das was falsch gemacht?
    Klar musst du die Fernlichtautomatik am Blinker aktivieren aber diese dürfte nur funktionieren wenn der Lichtschalter auch auf Automatik steht, ich konnte es im G31 noch nicht probieren, war aber bei meinem Arbeitskollegen im X5 so. Lichtschalter stand nicht auf Automatik sondern auf "an", also ganz rechts und da konnte er die Fernlichtautomatik nicht aktivieren.
  • Klar musst du die Fernlichtautomatik am Blinker aktivieren aber diese dürfte nur funktionieren wenn der Lichtschalter auch auf Automatik steht,
    So habe ich das auch verstanden.
    Gerade bei Überlandfahrten empfinde ich den Fernlicht-Assi als sehr angenehm.
  • Klar musst du die Fernlichtautomatik am Blinker aktivieren aber diese dürfte nur funktionieren wenn der Lichtschalter auch auf Automatik steht, ich konnte es im G31 noch nicht probieren, war aber bei meinem Arbeitskollegen im X5 so. Lichtschalter stand nicht auf Automatik sondern auf "an", also ganz rechts und da konnte er die Fernlichtautomatik nicht aktivieren.
    Ist beim g30 genauso.
    Wenn ich meine übliche Pendelstrecke abspule, schalt ich auf der AB auch immer ON. Ab und zu vergesse ich das rückstellen auf Automatik, und hab mich mal gewundert, warum der assi nicht anspringen will. Lichtschalterstellung war die Lösung.
  • Servus, ich hol das Thema mal aus der Versenkung...
    Hab das gleiche Problem bei meinem G31 530 xD, BMW adaptive LED Scheinwerfer, noch vor LCI
    Teilweise kann man nachts stundenlang mit aktiviertem Fernlichtassistent fahren und er macht exakt was er soll, dann wieder schaltet er sich einfach so willkürlich nach kürzester Zeit oder nach 5 Minuten oder einfach random irgendwann ohne Fehlermeldung einfach ab. Meistens kann ich das System durch erneutes drücken am Blinkerhebel wieder aktivieren, für wie lange ist dann oft Glücksache.
    Mir kommt auch so vor, dass wenn das System normal funktioniert, der Gegenverkehr partiell einwandfrei ausgeblendet wird, wenn das System seine Ausfälle hat gibts dann nur Fernlicht an oder aus (keine adaptive Regelung).
    Im Fehlerspeicher ist kein Eintrag zu finden.
    Hat wer ähnliche Probleme oder gibts jemand, der dieses Problem ggf. schon hatte und gelöst hat?
    Danke euch, Grüße Thorsten
    G31 530 xD M-Paket Alpinweiß 3 aus 12/2019
  • Ich hatte so einen ähnlichen Fall jetzt bei dem G31 meines Vaters. Allerdings war zu beobachten, dass man dieses Verhalten mit Lenkbewegungen (zum Teil) provozieren konnte.
    Habe auf Verdacht das Schaltzentrum Lenksäule inkl. der beiden Hebel ersetzt und nun ist alles gut.
    Zur Info: Habe das alte Schaltentrum und auch den Blinkerhebel geöffnet und nichts feststellen können. Auch die Kabel vom Blinkerhebel waren intakt und die Wickelfeder hat keine sichtbaren Schäden... Echt seltsam...
  • Habe auf Verdacht das Schaltzentrum Lenksäule inkl. der beiden Hebel ersetzt und nun ist alles gut.
    Ersetzen lassen oder selbst gemacht? Der Preis würde mich in beiden fällen interessieren. Vllt auch eine Anleitung (Ja AirBag, dafür habe ich meinen Meister an der Hand! daran selbst schrauben ist nicht)
    BMW G30 530d xdrive (2017)
    Start/Stopp: Off
    DisplayKey
