Ich gehe mal davon aus dass die Zusatzbatterie vorne "rechts" zumindestens bei mir gar nichts mit der 12 V Batterie im Kofferraum bezügöich der Ladetechnik zu tun hat, ich habe auch keine Klimaanlage
G31 Akku unbedenklich abklemmen/ausbauen
Es hat doch jeder G3x eine Klimaanlage? Hätte anhand der Teilenummer auf Klimaanlage & Heizung getippt.
sorry Schreibfehler, ich meinte Standheizung
Das auf dem Bild ist die 48V Batterie für das Mild-Hybrid-System. Die hat nicht wirklich etwas mit dem 12V Bordnetz zu tun.
das habe ich auch nicht geschrieben, ich habe geschrieben dass diese Batterie bei mir vorne in Fahrtrichtung rechts verbaut ist
Ein Batterieladegerät mit Erhaltungsspannung vorne im Motorraum anschließen, das dürfte dein Problem lösen
Die meisten Cetek schaffen das wahrscheinlich nicht mit ihren 5-7 A.
Da brauchst schon was stärkeres.
also ich habe einen CTEK CS ONE und da steht dass es damit geht.
Das hat 8 Ampere
Hat der G30 nicht eh schon 2 Batterien wegen Start/Stop? Mein F10 hatte 2 Batterien, auch mit Standheizung. Hat der g30 denn 3 Batterien verbaut bei voller Hütte sozusagen.
Vollausbau hät fünf Batterien!
Dafür habe ich das CTEK MX S 10 und die gibt es noch größer weil es damit schneller geht.
Aber warum soll es ein kleineres denn nicht schaffen? Dein kleines schafft doch auch deine 95AH Batterie
Solange die Batterie genug hergibt, reicht es sicher. Nur das Bordnetz zieht mehr als das Ctek hergibt. Damit gehts auf die Batterie. Und die ist irgendwann leer….
Was ich aber meine: ein Gerät anstelle der Batterie anschließen, damit diese nicht entladen wird beim Rumspielen und Ausprobieren. Das packt das Ctek üblicherweise nicht
