Ca. 1.750.- plus MwSt.
Parkbremse Defekt Fehlercode 480768
Hallo zusammen,
kleines Update. Gestern und heute hab ich das neue Steuergerät eingebaut und codiert. Siehe da, der Fehler ist weg.
Danke für euere Unterstützung
Lg
Super. Welche Teilenummer hast du verbaut ?
Ich habe direkt bei Lebmann24 mit meiner VIN angefragt und folgende Artikelnummer: 34525A36090 erhalten.
Waren die passhülsen auch ohne Gewinde? Hast du neue schrauben genommen ?
Es war alles dabei, die Passhülsen waren ohne Gewinde. Eingebaut und normal entlüftet. Danach ca 1h alles Codiert und zusammengebaut. Brauchst auf jeden Fall ein gutes Ladegerät. Sonst wird es schwierig
ladegerät habe ich 25A ist schon knapp aber hat beim letzten mal auch gereicht. Ok dann besorge ich auch am besten neue Schrauben, weiss nicht ob die alten noch Gewinde reinschneiden. Womit hast du Bremspedal blockiert damit nicht alles leer läuft ?
Ja 25A reicht aus, ich habe die Batterie vorher voll geladen. Die Bremse habe ich mit zwei Latten unterm Sitz gespannt/arretiert und verschraubt 🤣. Ging einfach und schnell.
Hallo zusammen,
Lg
Leider habe ich auch einen Fehler mit der Parkbremse... Ich sehe mich nach meiner alten, schnöden aber immer funktionierenden Handbremse...
Bei mir löst sich nur noch die linke Seite. Die rechte bleibt fest. Super, weil so bewegt sich das Auto keinen Meter.
Den Stellmotor habe ich ausgebaut und extern mit einem Labornetzteil getestet. Funktioniert in beide Richtungen. Ich muss jetzt noch schauen ob Strom am Stecker ankommt, gehe aber aktuell nicht davon aus und müsste demnach das Steuergerät tauschen.
Wie und mit was hast du das Steuergerät codiert?
Hi, habe ein neues Steuergerät bei BMW gekauft und mit ISTA nach Vorgaben Codiert. Lg
