Katze zerkratzt Auto!
  • Gute Tierhalter haben eine Haftpflichtversicherung…..
    Meine Meinung dazu:
    Katzen haben keine matschigen Pfoten! Das ist eindeutig ein Marder. Typisch dafür auch die Rutschspuren. Irgendwann findest du wahrscheinlich auch seine Kacke auf deinem Auto.
    Wie kommt er denn überhaupt auf Deine Sitze ???
    Doppelt schlechte Karten.
    1. Wildtier
    2. Innenraum zugänglich
  • in der Theorie stimmt das, aber vor dem Gericht kann die Haftung fast nie zugeschrieben werden.
    Mir ist kein Fall aus der Praxis bekannt bei dem ein Gericht die sogenannte Halterhaftung bei Katzen umgesetzt hat bzw. umsetzen konnte.
    Jeder Tierhalter kann sich nämlich von seiner Haftung befrei-
    en, indem er nachweist, alles in seiner Macht Stehende
    vorgekehrt zu haben, um den Schaden abzuwenden, und
    dieser aus unvorhersehbaren Gründen dennoch einge-
    treten ist. Juristisch wird hier von einem sogenannten
    Entlastungsbeweis gesprochen. Während die Gericht-
    spraxis hier üblicherweise einen sehr strengen Massstab
    anlegt, kann sich der Katzenhalter vergleichsweise ein-
    fach von seiner Haftpflicht befreien.
    Da sich Katzen kaum erziehen und überwachen lassen,
    wäre es unverhältnismässig, wenn ihr Eigentümer sie
    ständig beaufsichtigen müsste. Die Anforderungen an
    die Sorgfaltspflicht sind daher deutlich weniger streng
    als etwa bei Hunden. Der Halter kann deshalb im Nor-
    malfall nicht für die Schäden belangt werden, die seine
    Katze auf ihren Streifzügen anrichtet. Verursacht eine
    frei umherlaufende Katze beispielsweise Lackschäden
    an einem fremden Auto oder gräbt sie Nachbars Blumen-
    beet um, müssen der Wageninhaber beziehungsweise
    der Nachbar die Kosten folglich normalerweise selber
    tragen. Ausnahmsweise kann aber auch der Katzenhalter
    haftbar gemacht werden, etwa wenn die Katze in Nach-
    bars Garten Schäden angerichtet hat, obwohl der Halter
    bereits einmal gerichtlich dazu verpflichtet wurde, sei-
    nen Vierbeiner vom Eindringen auf fremde Grundstücke
    und in Wohnungen abzuhalten, und trotzdem nicht das
    Nötige vorgekehrt hat.
    Dass der Katzenhalter nur in Ausnahmefällen verpflich-
    tet ist, die Schäden, die seine Katze auf fremden Grund-
    stücken verursacht, zu übernehmen, ist den guten
    nachbarlichen Beziehungen natürlich wenig zuträglich.
    Um Streitigkeiten unter Nachbarn zu vermeiden, wird
    Haltern von Katzen mit Freilauf daher empfohlen, die
    von ihren Tieren verursachten Schäden freiwillig zu
    übernehmen oder eine Privathaftpflichtversicherung
    abzuschliessen, die die Schäden bis zu einem gewissen
    Betrag auch dann deckt, wenn der Tierhalter eigentlich
    gar nicht haftbar ist.
    Quelle: https://www.tierimrecht.org/do…ung-des-Katzenhalters.pdf
  • Die Quelle sollte in dem Fall schon bekanntgegeben werden.
    Meine Meinung dazu:
    Auch wenn ich keine Katze habe und brauche, bin ich derselben Ansicht. Katzen sind reinlich, putzen sich länger als gesund ist....
    Die typischen Rutschspurenauf der Scheibe, selbst im Sommer, wenn es wochenlang nicht regnet, kacke um die Haiflosse, oder eben Reviermarkierung, Manches mal kackt das Vieh auch direkt neben das Auto, besonders klasse, wenn du es beim einsteigen nicht siehst...
    Wie weiter vorne steht, sind die krallen einer Katze normalerweise eingezogen. Hat sie ja auch besseren Halt auf glattem Blech.
    Schon mal geschaut, ob 4 oder 5 ballen sichtbar sind? 🤔 Wir haben hier tatsächlich auch EINE Katze, die Frühjahr und Herbst die Tage mit warmen Motoren verlängert, aber meist sind es Marder. Erst recht, wenn Rutschspuren vorhanden. Die eine Katze in der Straße rutscht nicht runter, erst recht nicht über die Scheibe, sondern sie springt vom Dach, ganz easy
