Optimaler Reifendruck 530xd - vorne außen fährt sich ab
    Ich habe das Problem, dass sich die vorderen Reifen außen abfahren.
    HR 275/35/19 ohne Stern
    VR 245/40/19 ohne Stern
    Luftdruck sind etwa 2,5Bar
    Das gleiche Problem hatte ich bei den Reifen davor mit der selben größe ebenso. (Mit der Bereifung von BMW gekauft)
    Habe daraufhin die Spur etc einstellen lassen, nachdem dort frische Reifen draufgekommen sind.
    Dachte damit hat sich die Sache erledigt, doch leider ist dem nicht so.
    Die neuen fahren sich auch außen ab. Wieder nur vorne.
    Habt ihr eventuell eine Idee?
    Vg
    BMW G30 530xd M-Paket / Sophistograu Metallic
    Einmal BMW, immer BMW8)
  • Von welchem Fabrikat sprechen wir denn? Runflat oder normale Reifen? Ich fahre 245/40/19 rundum (im Sommer Hankook ohne Stern und kein Runflat, im Winter Pirelli mit Stern und Runflat) und habe solche Probleme bisher nicht festgestellt. Im Sommer fahre ich rundum mit 2,6 Bar und im Winter mit 2,8 Bar.
  • Es waren beim Kauf die Michelin Pilot 3 drauf und jetzt habe ich die Khumo Ecsta drauf.(beides kein Runflat)
    Ich habe jetzt mal rundum 2,7Bar draufgemacht, denke aber, dass dies das Problem nicht lösen wird.
    Manchmal wirkt es auch so, dass es auf der Vorderachse so aussieht als hätte „es“ O - Beine. (Hoffe das ist verständlich) :)
  • Fährst du evtl. gerne recht flott in den Kurven?
    Ist gerne auch ein Phänomen von schwereren Fahrzeugen, beim T5/T6 ist sowas normal.
    Ich glaub wenn der Druck zu niedrig wäre, hättest du das auch auf der Innenschulter...
    640xi GT Luxury
  • Hast du evtl. eine Tieferlegung verbaut und damit einen erhöhten Sturz? Fahre zwar auch mit Eibach-Federn und dadurch ändert sich ja auch der Sturz nach der Fahrwerkseinstellung, aber alles im Rahmen vom Verschleißbild.
    Wenn das Fahrwerk mal vermessen wurde und alles im grünen Bereich ist, bleibt dir eigentlich nicht viel übrig, außer damit zu leben bzw. zu schauen das du immer mit gutem Luftdruck fährst.
  • Mit den Kurven da könnte was Wahres dran sein. Ich habe auch die Aktiv-Integrallenkung.
    Deshalb fahre Kurven recht flott.
    Tieferlegung ist nicht verbaut.
    Alles Serie mit adaptiven Fahrmodus (also kein M Fahrwerk).
    aber hat man mit ner Tieferlegung nicht tendenziell eher mehr negativen Sturz? Damit würde sich die Innenseite ja mehr abfahren. Also das genaue Gegenteil vom Problem des TE.
  • aber hat man mit ner Tieferlegung nicht tendenziell eher mehr negativen Sturz? Damit würde sich die Innenseite ja mehr abfahren. Also das genaue Gegenteil vom Problem des TE.
    Du hast Recht, ich bin von der Innenseite ausgegangen und hab die Außenseite überlesen. Sehr kurios, normalerweise kenne ich nur den Fall, dass die Reifeninnenseite stärker abgefahren wird.
  • Hi
    Aussen Abgefahrene Reifen resultieren meist aus zuviel Vorspur.....oder defekten kugelköpfen...
    ( Beim hecktriebler werden beim Beschleunigen die Vorderräder nach außen gedrückt )
    Wenn die zu weit nach aussen gedrückt werden radiert es die Außenflanke ab.....
    Aber Achtung , mehr Vorspur wird auch geggeben wenn der Geradeauslauf schlecht ist....das Stabilisiert...
    Poste mal dein Vermessungsprotokoll.....
    Was ich seltsam finde , deine Aussage das du das Gefühl hast , er hätte O-Beine....
    BMW hat normalerweise nen Minimalen Sturz , Optisch stehen die Räder nahezu Senkrecht.....
    Heb mal ne Lange Wasserwaage mit abstandshaltern an die Felge ( Lange Wasserwaage + 2 Klötze + Tape )
    Dann siehst gleich ob negativen oder Positiven Sturz hast...
    oder ein Senklot oben an den Koti Kleben und oben und unten am Felgenhorn messen...
  • 2,5 ist evtl etwas wenig. Sehr komfortabel. Versuch doch mal kalt 2,8-2,9 bar.
