Brummen zwischen 70KM/h und 90KM/h im Schubbetrieb
  • Moin zusammen,
    Da ich langsam nicht mehr so richtig weiter weiß Frage ich mal im Forum nach.
    Mein g31 ist ein 540i auf 2018 mit 80tkm runter. Wenn ich bei 75KM/h von Gas gehe fängt das Auto an zu brummen. Zu hören von hinten, ca unter der hinteren Sitzbank. Ist mit Sommer sowie Winterreifen vorhanden.
    Gehe ich minimal aufs Gas ist es sofort weg.
    Werkstatt hat jetzt das Hinterachsdifferential getauscht. Hat aber nichts gebracht, und jetzt kommen langsam die Stand der Technik Sprüche...
    Habt ihr vielleicht ne Idee was die Ursache sein könnte? Bzw wo man hinschauen sollte?
    Kurze Frage nebenbei weil ich nicht noch einen Thread auf machen will: auf den Belägen vorn sind noch 4mm drauf, Verschleißanzeige noch nicht da. Wir wollen im Mai mit Wohnwagen Urlaub machen (400km eine Strecke). Meint ihr ich sollte versuchen noch einen Termin zum Bremsentausch zu bekommen? Bin eher ein sparsamer Bremser. TÜV war jetzt erst, der meinte Bremse demnächst fällig ^^
  • Habe das gleiche Problem seit neuestem. 83-75 km/h. 520d. Ohne xdrive. Hast du mittlerweile eine Lösung?
    Bei mir habe ich noch ein pulsierendes Brummen um die 100 km/h.
    Die Kardanwelle wurde komplett getauscht aber es ist noch nicht vollständig behoben.
  • Hey,
    Gibt es schon ein Ergebnis bei dir?
    Also bei mir Diff, Kardanwelle, Hardyscheibe, Radlager hinten neu bei BMW. Hat nichts gebracht.
    O-Ton: Geräusch war zwischendurch kurz weg und dann wieder da.
    Habe mir heute die NVH App geladen. Sie deutet auf die vorderen Räder hin. Werde morgen nochmal eine Testfahrt machen.
    Radnaben alle sauber.
  • Die Wellen wurden gewechselt ?
  • Also. Problem ist bei mir immernoch vorhanden. Mein Händler verzweifelt gerade ein wenig.
    Die Gelenkwelle + Scheibe wurde bereits getauscht. Die Wuchtung der Scheibe wurde nochmal überprüft.
    Hinterachsdiff neu
    Hinten sind neue Reifen drauf
    Reifen mehrfach gewuchtet
    Neues Radlager hinten verbaut worden
    Aktuell sucht man im Bereich der Abgasanlage :(
    Hat noch jemand weitere Ideen?
  • Da hier nirgends steht, was für ein Modell du hast-xDrive verbaut?
