Sicher ist das Abhängig von der Temperatur die vor dem LLK ist bzw. ist da ein Upgrade LLK drin?
Aber bei der Leistung sollte das schon einiges mehr sein bei Vollast. Oder waren da draußen 0 oder minus Grade.
Wagner llk ist verbaut.
Im Anhang mal die Grafik von Wagner für den LLK.
Danke für die Grafiken, genau das geht ja auch aus etlichen Tests und Videos hervor. Wagner kann schon was. 👍
Auch wenn’s ein 520d ist mit viel weniger Leistung, aber hier liegt das Delta der Temperatur bei 18 Grad.
Das wäre bei 27 Grad eine Eingangstemperatur von 9 Grad. Du fährst aber einiges mehr an Leistung.
Dann lese ich falsche Werte aus. Ich finde aber in bimmer link. Keine Temperatur vor llk. Ich hab lediglich nach llk. Oder entspricht Umgebungstemperatur- Temperatur v. Llk?
Ja schon, es ist die Umgebungstemperatur.
