Hallo.
Wie groß ist der Aufwand 5DM Parking Assistant nachzurüsten wenn PDC vorhanden.
Und im übrigen, hat eigentlich jeder G30/31 12 PDC Sensoren?
Danke
Hallo.
Danke
Gehe davon aus du meinst 5DN.
Bei diesem System sind die PDC Sensoren das "kleinere Übel".
Abhängig von deiner Austattung brauchst du evtl. ein neues DSC3, das SAS und das ICAM3 Surround Kamera System
Gemeint ist 5DM ist der kleine Parkassi. Also nur fast.
Achso ja, na dann wird aus der Surround Kamera die Rückfahrkamera und der Rest bleibt.
Genau, mir geht es um 5DM dem automatischen Einparken.
PDC und Rückfahrkamera ist alles vorhanden.
Und haben alle G31 12 Sensoren?
PDC hat 10 Sensoren, 4 vorn und 6 hinten.
Für Parksysteme kommen noch 2 Ultraschallsensoren vorn, jeweils einer links und rechts hinzu.
EDIT: das normale Serien PDC hat evtl. nur 8 Sensoren
Das komische ist, mein Fahrzeug hat die extra zusätzlichen auch vorne und sind angeschlossen. Also insgesamt die 12 wie auf den Foto.
Aber als Ausstattung nicht die 5DM an Bord. Daher würde ich gerne wissen, was an Hardware noch zusätzlich verbaut werden muss oder ob es eine reine Codierung ist.
Hat jemand die codierwerte da?
Das kann man alles virtuell überprüfen ob das Fahrzeug so geeignet ist oder zusätzlich noch Hardware verbaut werden muss. Dazu braucht es die passenden Tools, die jetzigen verbauten Steuergeräte bzw. Ausstattung und das KnowHow. Mit Codierwerden wird das scheitern.
Kannst ja mal versuchen das Fahrzeug mit 5DM zu codieren, das setzt dann die benötigten Codierwerte.
Genau. Im TIS steht dazu...
Ultraschallsensoren
Insgesamt sind 12 Ultraschallsensoren möglich:
Die 12 Ultraschallsensoren sind baugleich. Jeder Ultraschallsensor hat eine 3-polige Steckverbindung.
Die beiden Funktionen Park Distance Control und Parkmanöverassistent sind durch dasselbe Steuergerät umgesetzt:
High-Variante PMA-Steuergerät: Park Distance Control und Parkmanöverassistent (PMA), SA5DP
Der Parkmanöverassistent benötigt die Sonderausstattung Rückfahrkamera (SA3AG)
Wieso hat meiner aber 12 Sensoren?
Ich baue morgen am Wochenende mal mein PDC Steuergerät aus und schaue nach der Teilenummer und Verkabelung. Hoffentlich habe ich ein HIGH Steuergerät.
Wenn du mir deine VIN schickst kann ich dir sagen was fehlt oder auch nicht.
