Spannung USB-C-Anschlüsse
  • Hallo, zusammen,
    sorry, falls das schon mal an anderer Stelle beantwortet worden war…
    Der LCI hat ja nun drei datentechnisch „tote“ USB-C-Anschlüsse. Leider ist der Bedienungsanleitung nur der „Ladestrom“ zu entnehmen, nicht aber die Spannung. Kann jemand von euch etwas dazu sagen? Sind das nur die minimalen 5V, oder bieten diese Steckdosen in Abhängigkeit vom Endgerät auch 12 oder gar 20 Volt an?
    Danke im Voraus!
  • Wissen tu ich es auch nicht, aber meist ist ein Blitz oder PD-Symbol auf der Buchse, wenn es mehr als die 5V ausgibt.
    Wieviel Ampere bringt das Döschen denn laut Anleitung?
    640xi GT Luxury
  • Laut Anleitung 3A, also nur 15 Watt. Wären damit nicht mal mehr für modere Tablets geeignet; geschweige denn für noch größere Geräte, die in der Regel mittlerweile höhere Spannungen erwarten…
  • Zum Laden reicht das aus. Nur PD ist damit halt nicht möglich.
    Tablet kommt wohl drauf an, was man damit macht, um zumindest den Ladezustand zu erhalten.
    640xi GT Luxury
  • Das sagt Wiki dazu. EPR hat er vermutlich nicht.
    Die USB-C-Kontakte sind punktsymmetrisch angeordnet, die Stecker können daher in beiden Drehrichtungen eingesteckt werden.[7] Ein weiterer Vorteil ist die gegenüber anderen Steckersystemen höhere mögliche Ladeleistung von bis zu 100 Watt (5 Amperebei 20 Volt), mit Extended Power Range (EPR) zukünftig bis zu 240 Watt (5 Ampere bei 48 Volt).[8] 48 Volt liegt sicher unter der Kleinspannung von 60 Volt, die außer bei Spielzeug (24 V) ohne Isolation betrieben werden darf.
