Danke für die Rückmeldung.
Dann scheint meine Theorie zu stimmen.
Grüße
Grüße
Grüßt euch Leute nach ein paar Tagen ist es wieder aufgetreten
Ich würde Fahrwerk, Antriebswellen oder Lenkgetriebe prüfen lassen.
Ich lasse ich mal machen. Ich weiß nicht ob das was mit Bremsen zu tun hat oderso weil vor kurzem wurden die Bremsen gewechselt.
Danke dir auf jedenfall.
Bei BMW? Originalteile? Vielleicht auch Sägezahnbildung an den Reifen.
Scheiben sind von BMW Orginal. Belege von Brembo.
als wären sehr kleine Steine im drin sind und gegen das ankerblech kommen.
Check mal den Rostrand an den Bremsscheiben. Kann sein, dass dieser leicht am Ankerblech schrammt. Das ist nicht immer der Fall. Auch je nach Lenkeinschlag….bzw. Nach Querbelastung…..
Nachdem es nach festziehen der Radschrauben erstmal weg war, liegt das zu 90% an den Rädern und dem bekanntem Phänomen, dass die Felgen zu viel Spiel auf der Nabe haben.
Damit kannst Du
1 Räder nochmal abmachen, Nabe sauber machen und neu montieren, oder
2 Reibwerterhöhende Scheiben montieren, oder
3 Eine dünne Schicht Tesa o.ä. auf die Nabe machen und dann Räder montieren
Bei mir ist es weiterhin weg, und ich habe bisher nur das erste gemacht
Grüße
Dominik
Alles anzeigenNachdem es nach festziehen der Radschrauben erstmal weg war, liegt das zu 90% an den Rädern und dem bekanntem Phänomen, dass die Felgen zu viel Spiel auf der Nabe haben.
Damit kannst Du
Grüße
Dominik
Grüß dich Dominik,
Ist es wieder bei dir vorgekommen ?
Gibt es noch Leute die es hatten und die es nicht an den Scheiben liegt ?
