Head Up Display
Ich meine wenn alles passt, bis auf das man kein HUD Display und ID6 hat, dass man dann auf den 5er lieber verzichten sollte. Der Tacho von ID6 bildet die Geschwindigkeit zu klein ab - zumindest wenn man ganz am Anschlag sitzt.
bin alle ID-Versionen (6,7 Lite & 7) im G30 schon gefahren mit HUD und finde da ehrlich gesagt keinen großen Unterschied. Die Darstellung beim ID6 ist halt bisschen anders, aber mehr auch nicht.
Da kommt‘s mehr drauf an was man beim HUD eingestellt hat. (Beruhigte Ansicht und so)
Habe geschrieben, wenn man da KEIN Head-up Display im ID6 hat - dass man dann lieber die Finger davon lassen soll, außer man hat den Sitz sehr weit vorne
Was kannst du jetzt genau im ID6 schlecht ablesen?
HUD und normales Display haben die gleiche Helligkeit.
Ich finde die Rundinstrumente sogar angenehmer abzulesen (solange man die Lupenfunktion an hat).
Die Ziffern(Geschwindigkeit) sind mir persönlich beim normalen Display im ID6 zu klein. Aber kommt natürlich drauf an, wie weit man entfernt sitzt und was man gewöhnt ist.
Moin
Bin auch Fan vom HUD würde kein Auto mehr ohne wollen, wenn iwann auch die Navigation über GoogleMaps dargestellt werden kann bin ich Wunschlos glücklich.
Welche Ziffer? Die, die man mit der Lupe vergrößern kann, die in der Mitte des Sporttachos, oder die am unteren Rand?
Kann man das mit der Lupe vergrößern, sodass oben nicht 160kmh, sondern nur 120 oder so steht? (Bild angefügt)
Wenn ja, dann hat der Verkäufer Mist gebaut, hätte den damals sonst genommen 😂
Mit dem digitalen Tacho kannst du einstellen, dass die Zahl bei der die Nadel ist, größer dargestellt werden kann (müsste in den iDrive Einstellungen zu finden sein).
Mit dem "Laubsägetacho" natürlich nicht - sollte aber nicht schwer sein, diesen umzubauen, wenn es dich stört.
Man kann auch zusätzlich im "leeren Feld" des Bordcomputers die Digitale Geschwindigkeitsanzeige Codieren..
Die Ist dann echt Groß Genug.
