Ja, ich melde mich danach
Gaspedal Knarzt (Interieur)
Hallo Butterfly,
hast du eine Lösung gefunden die funktioniert oder die du empfehlen kannst? Ich habe das gleiche Problem und bei längeren Autofahrten geht mir das teilweise schon sehr auf die Nerven
Liebe Grüße
Hey ja ich habe die Gelenke am Pedal mit Kettenspray eingesprüht seither ist ruhe
Ah super, danke für die schnelle Antwort dann werde ich das auch mal ausprobieren
Aber kein WD 40 nehmen, sondern wirklich Kettenspray, weil die Schmierwirkung da ist und es ist zähflüssig und tropft kaum bei sachgemäßer Anwendung.
Wenn du an den Punkt des Geräuschs kommst, kannst du auch fetten. -
Wenn du an den Punkt des Geräuschs kommst, kannst du auch fetten.Ja ich war so doof und habe es bevor ich hier im Forum geschaut habe es bereits mit wd40 versucht ohne Erfolg. Versuche da die Rückstände noch raus zu kriegen und nutze dann mal das Kettenspray.
Danke dir für den Hinweis!
Edit: Habe das wd40 zum Glück nur spärlich und punktuell benutzt.
Nachtrag: Habe heute das Pedalgelenk zuerst mit einer Bürste gereinigt und anschließend das Kettenspray (sprühfett) minimal aufgetragen. Das Knarzen war sofort weg. Jetzt bin ich mal gespannt ob sich das hält, ich denke aber das hat nachhaltig Abhilfe geschaffen.
Ich fette damit alle Gelenke vom Cabrio und auch beim GT mit Kettenfett seit Jahren und habe damit gute Erfahrungen seit vielen Jahren.
