Mischbereifung ohne stern ?
  • Ich stehe kurz vor Mischfelgen für mein G30 LCI M Sport xdrive zu hollen
    Folgendes habe ich jetzt erfahren können
    8,5J x 19 Zoll ET 30 Vorne
    9,5J x 19 Zoll ET 40 Hinten
    Bereifung Winter M+S & Alpine Symbol
    Vorne: 245 40 19
    Hinten: 275 35 19
    Gutachten daten:
    BMW 5er-Reihe (VII)
    G5L
    e1*2007/46*1688*..
    - incl. Plug-in Hybrid
    Auflage für Vorne: --- Passt so
    Auflage für Hinten: R03 T00 T96
    R03
    Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig
    Hinweise:
    A02
    Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen
    A04
    Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse ist die Eignung für das jeweilige Fahrzeug durch den Reifenoder Fahrzeughersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.
    A05
    Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.
    A06
    Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5; 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 und M14x1,5; 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2" UNF bzw. 9 Umdrehungen für M14x1,25.
    A07 Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die Serien-Radschrauben bzw. die SerienRadmuttern verwendet werden, die in der Tabelle "Befestigungsmittel" (Seite 1) aufgeführt sind.
    A08
    Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.
    A09 Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.
    A12
    Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.
    A14 Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.
    A18 Es sind nur schlauchlose Reifen und Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.
    A57
    Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD ,Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u.ä.)
    Lim
    Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine
    A57
    Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:
    Vorderachse Hinterachse
    Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder
    Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen. Fertiger/Zulieferer
    Vorderachse / Hinterachse
    Nr. 1 225/35R19 / 255/30R19
    Nr. 2 235/35R19 / 265/30R19, 275/30R19, 285/30R19
    Nr. 3 235/45R19 / 255/40R19
    Nr. 4 245/35R19 / 285/30R19, 295/30R19
    Nr. 5 245/35R19 / 275/30R19, 285/30R19, 295/30R19
    Nr. 6 245/40R19 / 275/35R19, 285/35R19
    Nr. 7 245/45R19 / 275/40R19
    Nr. 8 225/35R19 / 255/30R19, 265/30R19
    Nr. 9 255/35R19 / 285/30R19, 295/30R19
    Nr. 10 255/40R19 / 285/35R19, 295/35R19
    Nr. 11 255/45R19 / 285/40R19
    Nr. 12 235/35R19 / 265/30R19, 275/30R19
    Nr. 13 245/40R19 / 275/35R19, 285/35R19
    Nr. 14 225/35R19 / 255/30R19
    So das Gutachten
    Meine frage:
    Laut Teilegutachten muss ich das beim tüv abnehmen lassen, aber wenn ich Rundrum Winter in der grösse 245 40 19 nehme, brauche ich trotzdem keine Abnahme mehr machen oder muss ich trotzdem machen? Und abgesehen davon möchte ich am Karosserie auch nichts ändern. So noch eine frage: Stern reifen! Da ich ein xdrive habe wieviel % tolleranz ist zulässig reifen zu nehmen ohne Sternmarkierung? Währe Hilfreich wenn ich hierzu Antworten bekomme. Vielen dank
  • Ja gibt es! Wurde es kürzlich hier im Forum besprochen....( weiß aber nicht genau wo... Also selbst suchen bitte)
    Abgesehe davon, im Winter den Allrad rauscodietem halte ich für suboptimal, speziell bei unseren 2tonnen schiffen
    Ich hatte mir für meinen brandneuen G31 die gleichen 20" Felgen für meine Winterreifen gekauft wie ich für die Sommerreifen schon ab Werk hatte. Direkt im ersten Winter sofort das VTG gespürt beim Anfahren. Das VTG war absolut nicht ok mit den unterschiedlichen Abrollumfängen. Ich habe mir jetzt einen komplett neuen Satz 19" Winterreifen mit Stern gekauft, damit ich a) Gleichbereifung fahren kann, b) das VTG schone und c) Schneeketten benutzen kann.
    Ich weiß nicht wieso / woher du das Gutachten hast, aber schau einfach in die EG-Zulassungsbescheinigung die du ja bekommen haben musst. Da stehen alle zulässigen Reifenkombinationen drinnen.
    Eigentlich sind grundsätzlich für jeden G3x LCI die folgenden Kombinationen zugelassen:
    245/35R20 + 275/30R20
    245/40R19
    245/40R19 + 275/35R19
    245/45R18
    245/45R18 + 275/40R18
    Dass breitere Reifen als 275 an einem G3x zulässig wären, wäre mir neu. Was du genau für dein Fahrzeug nutzen darfst -> EG-Zulassungsbescheinigung.
  • also wenn ich Stern reifen holle dan habe ich ruhe mit VTG? Das sind aber preise bei 19zöller 245 40 19 275 35 19 aber gut wer den M Fährt kann auch mal tief in die Tasche greifen
    Ich habe mal gehört man kann auch MO Reifen aif bmw drauf packen stimmt es?
  • Du hast nicht garantiert Ruhe mit dem VTG aber wenn was ist, gibt's Gewährleistung. Die Reifen mit Stern sind tatsächlich nicht nur mit den Gummimischungen optimiert sondern auch in den Fertigungstoleranzen bzgl. Abrollumfang, was ja genau das ist was dem VTG wichtig ist.
    Ja, so 3.500 € bis 4.000 € zahlt man leider immer 😱
    MO ist Mercedes. Das zählt für die Gewährleistung bei BMW nicht und nur darum geht es ja eigentlich. Für das VTG kann es gut genug sein, weiß ich nicht.
    Ja, fahre selbst diese hier ab Werk:
    Goodyear, Eagle F1 Asymmetric 3 ROF , 245/45 R18 100Y XL *, MOExtended, runflat
    BMW G30 530d xdrive (2017)
    Start/Stopp: Off
    DisplayKey
