Hast du mit irgendwelchen Progammierungen rumgespielt oder ist der Wagen Serie, denn dann ab zum freundlichen Hr. BMW.
Hallo,
ja ich hatte ein paar Sachen codiert. Danach war aber alles in Ordnung.
Diese "macken" kamen jetzt erst vor ca 2 Wochen..
Du scheinst ein Problem mit dem Energiemanagement zu haben, das sorgt für allerlei äußerst seltsame Phänomene. Ich hatte ähnliche Themen, als meine Batterie defekt war (damals erst 3 Jahre alt) - diese wurde auf Kulanz getauscht (105Ah AGM). Besonders die fehlende "Ladephase" im Schubbetrieb ist ein guter Hinweis darauf.
Versuche vorher aber als erstes, deine Batterie über die Ladepunkte im Motorraum mindestens über Nacht einmal komplett vollzuladen. Hierdurch lernt der Batteriecontroller wieder die korrekte maximale Ladeendspannung der Batterie.
Die Laderaumabdeckung lernt sich neu an, wenn du sie unten in der Einführposition festhältst, während die Klappe offen ist. Dann fahren die Hebeführungen einmal die komplette Strecke hoch und wieder runter - das kann durchaus mal vorkommen.
Hallo,
das ist ein guter Tipp. Probiere ich mal
Ich melde mich wieder..
Danke vielmals
Batterie war auch mein erster Favorit, aber ich wollte nicht schon wieder damit anfangen
Hallöchen,
nachdem die Batterie gestern voll aufgeladen wurde, geht die Anzeige heute wieder auf blau beim bremsen
Die Gepäckraumabdeckung hatte ich wie oben neu justiert und geht auch wieder.
Nur wie das mit der Lautstärke reduzieren bei Navidurchsage hinbekomme weiß ich noch nicht.
Trotzdem vielen Dank für den Tipp.
Hast Du mal geschaut, ob die Einstellungen noch aktuell sind ?
wenn du mir verrätst wo schaue ich gerne mal nach....
Ich finde die Einstellung nicht mehr....
Die Lautstärke der Ansage lässt sich regeln, indem man sie während der Ansage lauter oder leiser dreht.
Habe auch mit bimmercode video waehrend der fahrt codiert funktioniert nur bei einem schluessel? Wenn meine frau faehrt bei ihrem schluessel funktioniert es nicht kann man da irgendwas machen?
Mit dem zweiten Schlüssel ins Fahrzeug setzen. Idrive Controller nach vorne lange drücken oder Idrive Controller nach vorne drücken und dabei folgende Tasten nacheinander drücken : Media-Menü-Media im Display erscheint ein Menü mit zwei Auswahlpunkten, den unteren auswählen, Sicherheithinweis lesen und sich auf Video freuen.
