  • Danke für den Tip, aber heute rechne ich das immer auf die reale Geschwindigkeit um, von daher ist es eine Erleichterung.
    Schöner wäre es natürlich gewesen, wenn BMW die GPS-Geschwindigkeit auch für den Tempomaten genutzt hätte.
    Aber vielleicht möchte man da auch absichtlich die Marge drin lassen, damit man bei der Bergabfahrt nicht doch mal geblitzt wird.
    Ja, das "Cover Flow" heißt beim BMW anders. Das gab es beim Kauf bei mir noch bei USB und bei der internen Festplatte. Ganz im Hauptmenu kann man sich die Alben anzeigen lassen und dann mit dem i-Drive genau wie beim Apple iPod "durchblättern".
    Nach einem i-Stufen Update ist das beim USB-Port jedoch verloren gegangen. Und ich habe hier im Forum den Tipp bekommen, dass mein Händler da kein fehlerhaftes Update gemacht hat, sondern dass man das wohl wieder codieren muss.
  • Im Sitzmodul Beifahrer habe ich "VIRTUAL BEIFAHRER" auf auf "ON" gestellt. "BEIFAHRTYP" auf "Bold", "BEIFAHRER GENDER" auf "Female", "BEIFAHRER WEIGHT" auf "SMALL" und "BEIFAHRER AGE" auf "28".
    Wichtig ist, dass Du danach das Fahrzeug einschlafen lassen musst, damit die Optionen "greifen". Alles danach auf Memory Taste 2 gelegt, nachdem ich den "GENTLEMAN" Modus aktiviert hatte. Du musst allerdings die Massagesitze haben.
    Läuft seitdem bei mir wieder.
    EDIT: Das Alter war Dezimal. Du musst den HEX Wert nehmen, sonst hat die Alte schon Falten!
    Einmal editiert, zuletzt von fishermans ()
  • Und jetzt mal ernsthaft:
    - Spiegel auf 40%
    - Heckscheibe auf Dunkel, damit die schneller abblendet
    - Warnton bei Heckklappe schließen per Taster
    - Scheibenhochfahren nicht unterbrechen bei Türauf
    - Temp bei den Reifen
    - Logo im Kobi
    - Farben für Bronze (blau / rot) und für Bronze mit Akzent (rot / rot)
    - Alarm auf US (war schon komischerweise)
    - ODB Alarm off wegen Fahrtenbuch
    - Strommenge Lenkradheizung
  • Ja ich finde es gibt dadurch eine deutliche Veränderung mit einhergehender Verbesserung, aber das Empfinden und die Wahrnehmung ist nunmal bei jedem anders. Also einfach mal ausprobieren. Kannst ja bei nicht gefallen einfach wieder fix weg codieren.
    Bestimmt nur bei H&K und nickt beim Standard?
    Eibach Pro Kit
  • Bringt nur bei HK etwas.
  • Hallo zusammen :)
    Ich habe die Tage das erste mal mit Bimmercode codiert.
    Hat auch soweit alles geklappt, dennoch habe ich ein kleines Problem und vielleicht könnt Ihr mir n Tipp geben.
    Verändert habe ich die Spiegelabsenkung beim Rückwärtsfahren, den Gurtwarner, die Ambientebeleuchtung auf Rot und weitere Kleinigkeiten.
    Seitdem ich das gemacht habe, ist mein Display Key verändert.
    Er fährt bei Nichtnutzung immer runter. Wenn ich das Display wieder anschauen will, muss er erst wieder hochfahren.
    Habe einen Eintrag in Motortalk gefunden (Screenshot im Anhang) mit Leuten, die das auch hatten. Aber eine Lösung gab es wohl nicht.
    Kennt Ihr das Problem?
    Ich habe auch die SG Software (Bimmercode) wegen meinem Problem angeschrieben und eher eine nüchterne Antwort erhalten.
    "Guten Morgen,
    wird konnten diesen Fehler leider nie reproduzieren und haben leider auch keine Lösung für dieses Problem.
    Kind regards / Schöne Grüße
    SG Software GmbH & Co. KG
    Linsenäcker 18/1, 72379 Hechingenpasted-from-clipboard.png
