  • Hier mal zum Vergleich der F11 mit Softclose:
    Externer Inhalt youtu.be
    Allerdings ist das auch in der Praxis nicht wesentlich leiser.
  • Also zumindest ist der Unterschied beim F07 zum G32 schon erheblich, wobei ich meinen E39 niemals so zugeknallt hätte.
  • Gibt es beim G31 die Möglichkeit die Geschwindigkeit der Heckklappe beim schließen zu codieren?
    Lg Jan
    Ich hatte heute meine Batterie getrennt. Nachdem ich die Batterie nach etwa 2 bis 3 Minuten wieder angeklemmt habe und den Kofferraum per Taste am Deckel geschlossen habe, hat sich die Klappe wie beim Softclose verhalten. In dem Moment, wo das Schloss berührt wurde, zog sie sich noch einmal ganz leicht von selbst rein und wieder heraus. Dachte: hmm... doch Softclose an der Heckklappe. Beim zweiten mal dann nicht mehr. Hätte sonst ein Video gemacht.
    Somit kalibriert sich die Klappe, wenn man die Batterie trennt. Das war mit beim Wechsel auf LCI Rückleuchten schon mal aufgefallen. Vor dem Umbau stand die Klappe zu weit rein. Nach dem Umbau passten alle Spaltmaße plötzlich.
    Kannst es ja mal bei probieren. Vielleicht ist sie nur verstellt?
  • An sich fährt die Heckklappe ja normal zu. Ich wollte es dann so codieren das sie das letzte Stück einfach langsamer fährt damit sie sanfter und leiser schließt. Habe eine Anleitung bei bimmerguide gefunden und werde mal schauen ob ich das so hinbekomme. Ich vermute jedoch das man vom Werk aus softclose verbaut haben muss damit es geht. Falls es jemand selber probieren oder anschauen möchte hier einmal der Link.
    https://bimmeguide.de/soft-close-heckklappe-codieren-mit-bimmercode/
    Lg Jan
  • Vermutlich wird Softclose bei der Heckklappe nur funktionieren, wenn man keine automatische Heckklappe hat.
  • Das ist echt merkwürdig, meine Heckklappe klatscht auf keinen Fall so zu und sie wird definitiv zugezogen, man hört das auch.
    Automatische Heckklappe ist beim G31 Serienausstattung.
  • Ne ne, definitiv segeln diverse BMWs auch vor Einzug Mildhybrid 48V in Comfort. Habe das schon in X5 G05 und 3er G30 gesehen. Es waren immer Fahrzeuge ohne 48V, zB x5 30d und 320i. Ziemlich sicher segelt auch der 520d ab einem bestimmten Baujahr in Comfort.
    Im Comfort ist es viel weniger Segeln als in Eco und wohl sehr Fahrstilabhängig.
    Googelt mal Segeln BMW Comfort. Da gibt es paar Einträge.
    Meiner ist aus 12/2018 (auch Prod.), der segelt definitiv, wenn ich vom Gas gehe im Comfort Modus. Ich bin mir nicht sicher, ob das Getriebe damit gut klar kommt. Früher hat man immer gesagt, niemals in N schalten während der Fahrt. Ich hoffe mal, dass diese Erkenntnis überholt ist.
  • Die muss klatschen, da eine soft-close Funktion für die Heckklappe eingespart wurde, warum auch immer, die 100 Euro hätte ich für das Auto auch noch draufgezahlt um eine leise Klappe zu haben.
    Habe mal die Teile verglichen zwischen F11 und G31. Beide sind vom Konzept gleich. In beiden ist ein Servoschloss mit Antrieb verbaut. Ergo hat der G31 an der Heckklappe immer die Soft-Close-Hardware.
    Ich denke, es liegt an der Codierung, wie Jansfr schreibt.
    Habe aber nicht geschaut, ob dieser Hack auch für den G31/32 anwendbar/adaptierbar ist.
    Einmal editiert, zuletzt von fishermans ()
  • Das mit den Teilen hab ich bei leebmann24 auch nachgeschlagen, je nachdem, wie fest die Heckklappe zufällt, zieht das Servoschloss zu, oder nicht. Das war beim F11 aber schon genauso.
