Also an der Farbe liegt es nicht, ich habe es eben mal getestet.
.....war auch gerade am Auto..dieses mal hat es ohne probleme funktioniert
Wieso ist bei Dir das grün so hell
Gefällt mir...oder liegt das an der Kamera?
Mein grün erscheint mir etwas dunkler...
Hab dann gleich noch die Fensterheber codiert, dass das Fenster während es hoch fährt oder runter fährt nicht immer stehen bleibt...ohne Probleme codiert.
Wo ich aber schon immer probleme hatte, war die Absenkung des Rechten Aussenspiegel beim Rückwärtsfahren. Da sind mir 100% zu viel. An meinem Stellplatz liege ich fast immer auf dem Beifahrersitz, da der zu weit nach unten geht. Der Stellplatz ist etwas schmal und da muss ich immer auf die hintere rechte Ecke vom Auto und zeitgleich auch den Abstand zur Hauswand im Auge behalten.
Wenn ich 60% versuche, brach er bis jetzt immer ab. Ist das ein unzulässiger Wert?
Ne, das Grün ist real dunkler, liegt am iPhone, welches knallhart 2 Sek lang belichtet.
Ich habe auch 50% eingestellt bzgl. des Außenspiegels. -
Verstehe...trotzdem ist das grün in Ordnung.
Sollte ich vielleicht auch mal 50 anstatt 60% versuchen. Vielleicht nimmt er die ja lieber als 60%
Ich lese nur, dass bei dir des Öfteren die Codierungen abbrechen – darf man erfahren welche Hardware du verwendest? Klingt nach keinen guten Voraussetzungen, hatte ich so noch nie mittels RJ45 auf OBD2-Kabel. 60% Spiegelneigung hab ich bei mir, funktioniert ohne Probleme kann ich aus Erfahrung berichten.
Also, ich habe genau diesen.
https://www.amazon.de/gp/product/B089KGPDS6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_ti...
Guten Morgen,
ich habe den Adapter, der von BimmerCode empfohlen wird.
Hatte mir den UniCarScan UCSI 2100 Bluetooth gekauft und benutze den Adapter sowohl für BimmerCode als auch für BimmerLink.
Eigentlich funktioniert er ganz gut. Vielleicht habe ich mein Handy falsch eingestellt.
Gestern benutzte ich zum ersten Mal den Flugmodus und es gelang alles.
ALLE SERIEN -
Weis jemand, wofür "MIN_BRIGHT_FUSI_..." ist?
Ich hoffe auf die TFL's welche man auf andere Werte einstellen kann als 40 oder 100%.Suchbegriffe:
MIN_BRIGHT_FUSI_FIRSTMIN_BRIGHT_FUSI_SECOND
MIN_BRIGHT_FUSI_THIRD
MIN_BRIGHT_FUSI_FOURTH
Hallo, habe heute mit dem UniCarScan UCSI2000 unser Auto mit Bimmercode ein paar Sachen codiert, einmal das Cockpit in die M 330 Version
Für die Alarmanlage die Dongle Überwachung am OBD Stecker, den Spiegel rechts beim Absenken auf 50%
Und die Start-Stopp-Funktion deaktiviert
alles vom Samsung Handy aus mit eingeschaltetem Flugmodus und nur Bluetooth war freigegeben.
In keinster Weise gab es hier irgendwelche Probleme
Frohes neues 🥳🥳
Ist es möglich bei einem G30 mit ID7 die Fla so zu Codieren das es dauerhaft aktiv ist..?
BDC
FLA_LAST_FUNCTION_ENA
Ist schon auf Aktiv, leider ohne erfolg
