Weiches Bremspedal
  • Ja glaube ich schon, dass er Defekt sein konnte. Deutet zumindest darauf. Kann man den Ersetzen ohne Bremsverstärker ausbauen zu müssen nur den Zylinder?
    Hauptbremszylinder befindet sich direkt unterm Ausgleichsbehälter für die Bremsflüssigkeit.
    Leebmann Bremszylinder
    Arbeiten an der Bremsanlage aber nur wenn du dir echt sicher bist was man dort macht. Ansonsten erfahrenen Schrauber mit dazu holen :) Ich kenne deine Skillhöhe nicht.
    Solltest du den Tausch selber machen, würde ich mich zB über ein paar Bilder und eine Beschreibung, wie du vorgegangen bist, freuen.
    BMW G30 530d xdrive (2017)
    Start/Stopp: Off
    DisplayKey
  • Hi
    Es ist eigentlich einfach, BBremsen zu tauschen ist glaube ich schwieriger.
    Behälter aussaugen
    Befestigungsschriabe vom Behälter raus
    Behälter aus Zylinder entfernen
    2 Bremsleitungen demontieren
    2 Befestigungsachrauben vom Verstärker/ Zylinder ab.
    Zylinder aus dem Verstärker herausziehen (Vorsicht druckstift vom Verstärker im Zylinder).
    Neuen drauf inkl. Dichtungen.
    Alles jetzt im umgekehrter Reihenfolge
    Behälter befüllen
    Entlüftungsgerät anschliessen, schauen zuerst ob alles dicht
    Bremsen entluften
    Was vergessen?
  • Bin jetzt irgendwie skeptisch wegen Hauptzylinder tausch geworden. Ich glaube, dass eifnach Bremspedalweg hat sich verlängert kann es auch wegen Hauptbremszylinder sein? Bin heute mit G31 vom Nachbar gefahren sein Bremspedal fühlt sich ähnlich jedoch Bremst schon beim geringen Bremspedalweg. In einem Forum habe ich aber doch gelesen hier Zitat
    Symptome eines defekten Hauptbremszylinders
    Ein defekter Hauptbremszylinder macht sich immer durch eine verminderte Bremsleistung bemerkbar, denn schließlich werden statt vier nur noch zwei Räder abgebremst. Gleichzeitig erhöht sich der Pedalweg der Bremse, sprich der Druckpunkt wandert deutlich spürbar nach hinten und das Pedal muss sehr viel weiter getreten werden, eh eine Bremsleistung spürbar wird. Das liegt daran, dass eine der Druckkammern nicht mehr mit Bremsflüssigkeit gefüllt istc
    Wäre für Ratschläge dankbar, will nicht Zylinder umsonst austauschen
  • Hauptsache das Problem ist gelöst. Hast Du das bei BMW machen lassen??
    Ista habe ich und die Bremsenroutine habe ich gefunden, leider finde ich kein Entlüftungsgerät das zu 100 Prozent dicht ist mit dem Bremsflüssihkeitsbehälter.
