Hallo,habe 3 Waschdüsen,Rechts Mitte Links,aber auf der Fahrerseite kommt viel weniger Wasser raus als in anderen 2,ist das normal oder ist da was verstopft? Kann man das reinigen mit Nadel oder so? danke
Waschdüsen
Es gibt Reinigungstabs von BMW für kleines Geld.
Ob das die Düsen frei bekommt?
*schulterzuck* was erwartest du?
Versuch es doch erstmal. Ich habe seit 2019 keine solchen Probleme.
Die kleine Nadel in die Düse führen hat schon immer geholfen. Vorsicht, dass man nix verstellt.
Wenn das nicht hilft den Schlauch an der Düse abziehen und den Wischer betätigen (2. Person hilfreich). In der kalten Jahreszeit kann ein Föhn nicht schaden. Wenn Wasser spruzt liegt's an der Düse. Evtl. hilft dann mal Druckluft. Viel Erfolg!
Gerhard -
GerhardHätte jetzt auch mal Druckluft von außen reingeblasen...
Damit würdest Du ja den Dreck der draußen dran ist, nur wieder zurück in die Leitung drücken. Es sei denn man baut die Leitung vorher an der Düse ab, dann kann man von der Außenseite da rein pusten.
Das mit der Druckluft war von mir natürlich so gemeint, dass man in die Düse da reinbläst, wo der abgezogene Schlauch in die Düse geht. Also in die Rückseite der Düse. Wenn dann die Scheibe schmutzig wird, hat's geholfen .
Gerhard -
Dank destillierten Wasser und Waschzusatz habe ich noch keine Probleme der Art in vielen Jahren feststellen können.
Und ja - ich bleibe auch weiterhin bei destillierten Wasser, weisl eben hilft und keine Nachteile hat.
... und immer nach Weichspüler duftet
