• Im E30 sind die beheizten immer wieder verstopft, hatte sogar einmal dazu geführt das eine das brennen begonnen hat!
    Seit dem Scheibenwaschmischung pur, oder notfalls mit destillierten Wasse verdünnen...
    Nie mehr Probleme gehabt!
  • Deswegen brennen meine originalen vom E39 bis heute nicht.
  • Beim e39 mit den beheizbaren Düsen war das Problem, dass der Kalk den Kunststoff porös gemacht hat und so ein Kurzschluss an der Heizung entstand. Von daher ist entkalktes Wasser schon sinnvoll.
    BMW 540iX touring | B58B30 | 6/2019 | ID6 | Sophistograu metallic
    Fahrzeughistorie:
    '93-'97 BMW 325e (e30, M20B27), '97-'09 BMW 635 CSi (e24, M30B35), '09-'24 BMW 530i touring (e39, M54B30)
    • hallo,bei mir auf der Fahrerseite kommt das Wasser zu weit unten,die anderen 2 sind ok,wie kann man das einstellen? danke
    Eine Nadel (muss man halt sehen was passt) aus Mutti's Nähzeug in die Düse einstecken und damit die Düse ganz vorsichtig justieren (nach links, rechts, oben oder unten). Schon ein kleiner "Ruck" ändert die Sprührichtung - also uffpasse. Viel Erfolg.
  • Eine Nadel (muss man halt sehen was passt) aus Mutti's Nähzeug in die Düse einstecken und damit die Düse ganz vorsichtig justieren (nach links, rechts, oben oder unten). Schon ein kleiner "Ruck" ändert die Sprührichtung - also uffpasse. Viel Erfolg.
    Laut T.I.S. eher weniger  ;) .
