Hat noch jemand das "Problem", dass das Panoramadach beim zufahren manchmal klemmt? Scheinbar wird es durch einen schwergängigen Windabweiser blockiert. Wenn man den mit der Hand runterdrückt, geht es wieder ein paar mal gut, bis es dann wieder blockiert.
Panoramadach klemmt (G31)
Klingt mir eher danach, als müsse nachgestellt werden...
bekanntes Problem. Bei mir war es nach einem Jahr weg.
Garantiefall -
Moin,
bei mir hat ein Reset geholfen, hier unter 4. beschrieben:
Viel Erfolg!
Gruß Andreas
Moin,
https://www.newtis.info/tisv2/…ama-glass-roof/1VnbjKaal5
Viel Erfolg!
Gruß Andreas
Vielen Dank für diesen Link!
Mit der Anleitung konnte ich das nicht vollständig zufahrende "Verdeck" des Panoramadaches neu initialisieren und seit dem schließt es wieder vollständig. -
Hatte das dieses Jahr im Sommerurlaub auch. Ist schon nervig wenn im Ausland das Dach plötzlich nicht mehr schließt.
Kennt jemand von Euch schon die Meldung "Regen schließen nicht möglich" vor und nach der Fahrt?
Die nervt nicht nur, sondern bedingt auch, dass mein Schiebedach sich kein bisschen rührt. -
Könnte jemand erklären, wie man das Dach neu initialisiert?
Meins pfeift seit neusten
Moin,
steht auch in der (elektronischen) Anleitung unter dem Stichwort "System initialisieren" beim Glasdach.
Hier in Kurzform:
Fahrzeug steht waagerecht und es ist über 5 Grad. Zündung eingeschaltet, Motor an ist nicht notwendig.
Schiebedachschalter in der MItte (!) nach oben drücken und für rund 20 Sekunden halten. In der Zeit wird das Dach auf bzw. zugefahren und damit neu initialisert.
Initialisierung ist fertig, wenn das Dach und der Sonnenschutz nach dem Öffnen wieder komplett zugefahren sind.
Viel Erfolg!
Vielen Dank ?
