Geruch nach Verbranntem während DPF-Regeneration im Innenraum im Stehen
    ich wollte mal eure Erfahrungen hören, ob den Dieselfahrern schon einmal aufgefallen ist, ob sie einen Abgasgeruch bzw. einen Geruch, als wenn etwas sehr heiß geworden ist, im Innenraum wahrnehmen, wenn sich das Fahrzeug in der DPF-Regeneration befindet und man mit dem Fahrzeug zum Stehen kommt. Mir persönlich fällt das aktuell regelmäßig an meinem VFL 540d auf, dass ich kurzzeitig einen unangenehmen Geruch wahrnehme, wenn sich das Fahrzeug in der Regeneration befindet und ich z.B. an der Ampel halte. Die Umluftautomatik macht das der Stelle wirklich gar nichts. In den Facebook-Gruppen hab ich sowas schon mal lesen können - es wurde aber keine Undichtigkeit festgestellt. Wenn sich das Fahrzeug nicht in der Regeneration befindet, nehme ich keinen unangenehmen Geruch wahr.
    Wie ist es bei euch Dieselfahrern?
    habe seit dem Wochenende einen 530Diesel und habe das gleiche Problem festgestellt, allerdings nicht nur an der Ampel sondern auch heute Morgen nachdem ich den Motor gestartet habe - es riecht nach Abgase nach meinem Empfinden, obwohl die Umluftautomatik eingeschaltet ist.
    Habe auch in den Daten nachgeschaut ob der Innenraumfilter gewechselt wurde - laut BMW Service ja, in Verbindung mit einem Ölwechsel ....
    Hat jemand eine Idee?
    Nutz mal die Suchfunktion mit dem Wort: Abgasgeruch
    Da gibt es einiges im Forum schon zu, ggf prüfen ob der AGR Kühler schon getauscht wurde
    BMW G30 530d xdrive (2017)
    Start/Stopp: Off
    DisplayKey
  • ja, ich hatte ja auf den Bericht von joker99m geantwortet, bzw. die Situation beschreiben. Er hat ja offensichtlich ein vergleichbares Problem.
    Mehr Infos/Berichte habe ich unter Abgasgeruch nicht finden können.
  • Ich habe bei bmw mittlerweile angefragt bzgl. Der servicemassnahme die das kba nennt.
    https://www.g20-forum.de/forum/thread/6038-abgasähnlicher-geruch-im-innenraum-im-stand-nach-20-25-min-fahrt/?postID=234558#post234558
    Diese kennt man bei bmw im Zusammenhang mit meiner Fahrgestellnummer nicht. Allgemein findet man intern unter der Nummer wohl nichts, die in dem Thread zur servicemassnahme genannt wird.
  • Ich tippe auf eine Undichtigkeit vorn an der Anssugbrücke, dort wo der Drallklappensteller in die Ansaugbrücke greift.
    War bei meinem alten G31 auch so. Zuerst begann es bei Regenerationen, danach immer im Stand. Abhilfe brachte ein Tausch der Ansaugbrücke.
    Einfach mal die Motorabdeckung abnehmen und von unten an die Abdeckung schauen. Ist sie im vorderen Bereich verrußt, ist es genau das Problem.
