Schickes KFZ
Nebelscheinwerfer Delete
Hab das beim Vorgänger (F10) und bei meinem G31 VFL umgerüstet.
Beim G3x brauchst du zusätzlich zu den Gittern noch die Zierblenden vom M550. Ist dann insgesamt ne etwas teurere Angelegenheit, da die Blenden glaube ich schon um die 160,- EUR kosten.
Die Zierblenden habe ich dann in shadowline schwarz lackieren lassen, da diese original ja Cerium Grey sind.
Ansonsten brauchst du wie schon gesagt noch einen anderen Lichtschalter ohne NSW Taster, damit der TÜV nicht meckert.
Das Kabel vom NSW kannst du einfach irgendwo mit festmachen. Eine Codierung ist nicht nötig. Im Kombiinstrument kommt kein Fehler, aber es wird im Fehlerspeicher einer abgelegt (falsche Bedieneinheit Licht verbaut)
Um diesen zu beheben musst du die Platine von deiner alten Bedienheit in die neue Bedieneinheit einbauen. Ist kein Hexenwerk.Super, danke für die Infos!
Finde das sieht einfach nur mega aus
Mit den originalen Zierblenden klappt das sicher nicht? -
sollte theoretisch möglich sein. Sieht nur nicht soooooo dolle aus.
Anbei mal 2 Bilder. Einmal sollte mit der regulären Blende sein und das andere mit der 550 Blende.
