Hallo,
ich möchte in meinem G31 540d Bj. 10.2017
(vor kurzem gekauft)
Lenkradheizung Nachrüsten.
Auto hat gute Ausstattung, Lenkradheizung fehlt,
davor im X5 habe ich gehabt,
wer es einmal hatte weiß es wie gut das im Winter ist. Wie kann ich erkennen was für Lenkrad verbaut ist ? (schon mit Heizung, fehlt nur Schalter und Codierung)
Musst mal anhand deiner VIN im ETK gucken. In der Regel wird das Lenkrad keinen Heizdrath haben, somit wirst schonmal mindestens das Lenkrad tauschen müssen. Habe irgendwo gesehen das die Nachrüstung ab 1000 € angeboten wird
Genau , lenkradheizung ist leicht nachzurüsten aber der hohe Preis kommt durch das neue Lenkrad, ansonsten muss es wahrscheinlich nur codiert werden!
ansonsten mal schauen was ein gebrauchtes kostet Airbag kannst ja deinen übernehmen wenn das gleiche nimmst nur halt mit Heizung -
Da hilft nur nachsehen, ob das Lenkrad entsprechend vorbereitet ist .. Airbag raus und Blende runter .. wenn unten beim Kranz ein Kabel rauskommt und nirgendwo hinführt, hast Glück gehabt ... war bei meinem F36 auch so, obwohl laut ETK eines ohne verbaut sein sollte ..
Habt ihr schon einmal geschaut, ob die Lenksäule identisch ist?
Die Lenkradheizung ist sicher zum Nachrüsten. Auf jeden Fall ist ein neues Lenkrad fällig, sehr wahrscheinlich ein neues Schaltzentrum, eventuell ein neuer Schleifring. Ich kann mal nachschauen ob ich die Infos zusammentragen kann!
Timiboy
Ich habe das mal für den VFL durchgespielt ... ja, man wird ein passendes Lenkrad brauchen, aber weder Schaltzentrum, noch Schleifring.
> Lenkrad rein und SA codieren / programmieren.Es funktioniert allerdings nicht, vom "alten Lenkrad" auf das neue mit Vor-/Zurück und Listen Taste umzurüsten ... man brauch also gleiches Lenkrad, eben nur mit Heizung.
Wobei der Lenkradkranz selber, bei alten und neuen Ausführungen ident. ist .. aber dann brauch man Lenkradelektronik und Spange + Kabel für den Heizungstaster .. ist also einfacher, sich ein komplettes Lenkrad zu suchen. -
Wunderbar, dann ist es ja beim G3X noch einfacher als gedacht!
Timiboy
Ich habe mir gerade ein Lenkrad gekauft und werde das zeitnah umsetzen
