A6-Felgen auf G30?
  • Vorne ist am ehesten das Problem. Aber wie Du schreibst, 18 mm müssten passen. Das is ja immer Platz, ohne das aber gemessen zu haben.
    Eibach verkauft bis 60 mm pro Achse. Weiss aber nicht, ob die nur hinten, oder auch vorne passen.
    https://www.mk-fahrwerkstechni…d-xDrive-S90-7-30-059-B_1
    NL is' bei beiden 66.5.
    Ja, Einzelabnahme kostet iwas mit 70 - 80 Euro. Immer noch besser, als Neue zu kaufen, mit Montage usw.
    Fazit: Das riskieren wir mal.
    Danke für die Hilfe ?
    Aktueller Fuhrpark:
    BMW 530xd G30 LCI
    Chevrolet Camaro 6.2 V8
    Triumph Speed Triple 1050
  • ich hab nur kurz geschaut, aber es sind ja 60mm pro Achse, nicht pro Seite.
    sprich 30mm pro Seite und somit Felge.
    ich schau mal ins Gutachten, aber mit Sicherheit muss bei 19 Zoll da Hand and die Karosserie angelegt werden. Aber ich schau grad mal.....
    Sebastian
  • So jetzt hab ich das Gutachten der 60er 30/30er mal kurz angeschaut.
    Achse 1 und Achse 2 sind nachzubessern
    Dank Auflage K6e, K8 und K10a muss Hand angelegt werden. Also so ganz ohne gehts nicht.
    bei deinen Felgen reden wir da con 18 mm.
    muss das Gutachten der 20er mal anschauen.
    Sebastian
  • na das ging ja schnell. Steht ja gleich deüber. Ist ja dasselbe Gutachten ?‍♂️
    anbei ein Screenshot.
    15 mm pro Seite gehen ohne Karosseriearbeuten.
    20mm pro Seite dann schon nicht mehr.
    immer unter dem Aspekt, originale Felgen und Reifenbreite wie im COC steht.
    aber siehe selbst
  • Na, jetzt sind wir rechnerisch bei 17.5 mm weniger ET vorne.
    Ich schraub' die Dinger mal drauf und schau das mal genau an, wie eng das wird.
    Zumindest mach ich mir mal berechtigte Hoffnung, daß das geht.
    Danke für die Zusammenfassung ?
    Aktueller Fuhrpark:
    BMW 530xd G30 LCI
  • ich denke die darfst du dir machen.
    welche Reifengröße willst du denn drauf machen? das ist ja auch wichtig
    Sebastian
